Старый 17.07.2012, 22:35   #1
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
По умолчанию помощь по ремонту 45RFE (0700)
Добрый день! Обращаюсь за помощью к знающим людям. При поездке на море, пройдя Казахстанские дороги и горы Башкирии, после очередного попадания в ямку, что-то щелкнуло снизу и отключилась коробка. Не включается ни одна передача, ошибка 0700. До Оренбурга дотянули на заведенном двигателе, в положении N. Нашли СТО по ремонту, разбирают коробку, ищут причину. Завтра попробую отписаться, что скажут мастера. Семью поселил в местной гостинице, недалеко от СТО. Позже отпишусь, где находится, как отработали мастера, мало ли кому пригодится...Надеюсь на поддержку и помощь форума.
Shuwa вне форума
Старый 17.07.2012, 23:19   #2
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
сама ошибка эта зажигает только чек, а где конкретно криминал возник надо сканер, диагностикой ключем не прочесть дальше pcm, а у коробки свои мозги это уже tcm
boston вне форума
Старый 17.07.2012, 23:46   #3
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Возможно, трубка плоского фильтра вылетела из уплотнительного кольца, в результате, жидкость вся перекачивается в поддон, а обратно в коробку не подается… итог, никакого давления в коробке, не включается ни одна передача, ошибка общая по коробке P0700. Проверяется простым снятием поддона коробки… если трубка вылетела, то сторона фильтра, которая ближе к двигателю должна болтаться, люфтить.
Может быть тут дело в другом, я описал свой случай, из-за которого только-только поменял коробку (последствия и ошибки один в один).
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2012, 00:03   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Щелчок и сразу 0700? Мне видится несколько причин: 1 - щелчок - это камень, который прилетел в корпус коробки и попутно вышиб проводку одного из датчиков скорости вала. 2 - щелчок - это зацепление между собой лопаток бублика.
origin вне форума
Старый 18.07.2012, 09:35   #5
Shuwa
Ну вроде сняли, ничего криминального нет,масло чистое, стружки нет. Склоняются всё же на гидротрансформатор. Говорят, что поломка механическая, а так бы ехала в аварийном режиме. Спасибо за любую информацию...
Shuwa вне форума
Старый 18.07.2012, 09:38   #6
Shuwa
Насчёт камня который прилетел в корпус коробки и попутно вышиб проводку одного из датчиков скорости вала...- не едет ни на какой передаче, так бы ехала на 1-ой.
Shuwa вне форума
Старый 18.07.2012, 23:20   #7
origin
Так бы ехала на третьей, но не суть важно. Если совсем не едет, то скорее всего второе. Бублик (гидротрансформатор) капут.
origin вне форума
Старый 04.09.2012, 17:46   #8
Shuwa
Всем спасибо кто откликнулся! Отремонтировали гидрик , поменяли какие-то мембраны. Вся работа 10 дней, и денег 30 000 р. Пока ремонтировали, успел съездить на поезде к морю.
Мало ли кто застрянет в Оренбурге: "ИНТЕР-АВТО" Оренбург, ул.Терешковой, 287
тел. 976365 мастер Сергей (отдельное спасибо).
Shuwa вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
