Старый 16.07.2012, 16:55   #1
pirs
Аватар для pirs
Марка: овер2004 -кирпич 1999 лимитед
По умолчанию проблема с движком 4.7 овер 2004 европа
Здравствуйте товарищи джиперы у меня проблема с движком последнее время стал уходить антифриз по бачку за 10 дней один раз увидел как на остановке лило вниз по центру поменял помпу.вроде помогло но потом опять стало уходить.Дня 4 назад поменял свечи чтобы понять уходит ли антифриз в горшки вроде все свечи чистые ,а после замены свечей поехал в город и через 30 км перегрев и все под капотом в тосоле.. на галстуке домой .На следующее утро попытался завестись машина греется на холостом через 15 мин до кроасной зоны..плюнул закрыл .Сегодня через 3 дня завел троит но не греется .потом отвернул все свечи 4 свеча в левом блоке грязная и запах бензина.Вот я и думаю что это пробой головы или где .Масло правда чистое и в выхлопе нет антифриза кто что думает может кто сталкивалсяюю
pirs вне форума
Старый 16.07.2012, 17:20   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
поднимай голову. лучшее на этих моторах - пробой прокладки, худшее - трещины в голове, седлах клапанов, цилиндрах.
Поднимешь - делай фотки, выкладывай на форум.
P.S. одно не понятно, откуда ОЖ под капотом?! Может с этого надо начать?!...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 16.07.2012, 20:12   #3
pirs
Аватар для pirs
хз знает откуда может движок перегрелся и откудато рвануло но по пятну на общивке капота хлестануло откуда-то со стороны горловины радиатора но долил сегодня 5 литров перед заводом..
pirs вне форума
Старый 16.07.2012, 20:44   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от pirs Посмотреть сообщение
давление газов, поднимай головы
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 19.07.2012, 23:37   #5
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
У меня тоже грелся, доходило до красной зоны. Я все не понимал почему греется, верхний патрубок трогал, он пустой.смотрел на расширителльный бачок там четко по уровню было, а заглянуть в него мозга не хватило. Когда заглянул то увидел, что он тупо выцвел в цвет антифриза, а по факту пусто! Начал смотреть радиатор, и нашел течь аккуратную еле заметную сбоку, при чем пятен под машиной никогда не было. Итог замена радиатора. А сейчас начинаю припоминать что у меня с зимы еще парило из под решетки радиатора, все грешил на расстаивший снег. Так наверное и проездил без антифриза пока жарко не стало.
dude123 вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
