Старый 16.07.2012, 08:50   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию Центральный стоп-сигнал
Дошли руки посмотреть давно (изначально) не горевшие верхние стопы.
Сам патрон стопов исправен. В снятом состоянии при подаче 12в все прекрасно горит.
Вскрытие показало, что на разъем, который сверху в двери под обивкой, приходит (при нажатии на педальку) почему-то не 12, а только 5 вольт, которые не в силах зажечь лампы.
Если бы вообще питания не было, тут более-менее ясно куда копать по схеме. Но в данном случае куда могут деваться "остальные вольты"? Может у кого-нибудь было похожее?
gaddemit вне форума
Старый 16.07.2012, 08:56   #2
Открывай обшивку в багажнике слева, там модуль заднего света. Копай оттуда.
Старый 16.07.2012, 09:17   #3
У меня этого модуля нет. Обивку снимал неоднократно.
Старый 16.07.2012, 10:21   #4
платар
Аватар для платар
за запаской в лючке должен быть, но многие его "модернизируют" удаляя со всем
платар вне форума
Старый 16.07.2012, 21:16   #5
Значит есть разьем, там этот модуль стоять и должен. До туда стоп приходит одним проводом, а дальше разбегается на 3.
Старый 17.07.2012, 20:32   #6
У Игоряныча тоже не горел дополнительный стоп....... Разобрал обшивку, понюхал все на модуле, воткнул разьемы один в другой, вынял лампочки из корпуса, нажал - горит....... Вставил на место , нажал - не горит....... Вытащил, нажал - горит...... Все оказалось просто - в фонаре, который у него стоял, не было стекла, задняя поверхность была отформована из такого же черного пластика, как и весь остальной корпус, и горящие лампочки было тупо не видно ни с одной стороны........... Моск взорвался..........
Старый 31.07.2012, 10:15   #7
gaddemit
Аватар для gaddemit
Дальнейшее вскрытие показало, что при предыдущем вскрытии напряжение было замеряно криво :)
Ничего на самом деле не приходило на разъем центрального стопа вообще.
Снял заглушку слева за запаской и распатронил блок.
Выяснилось, что в блоке конструктивно не предусмотена подача питания на центральный стоп вообще. Плюсовой провод до разъема на задней двери есть, но в самом блоке этот провод упирается в пустой отсек разъема. Т.е. скорее всего задняя дверь в оригинале была с заглушкой (и видимо с американским размером углубления под номер), потом была поменяна на европейскую.
Вобщем сделал перемычку в модуле с плюсового провода одного из боковых стопов на провод центрального стопа - заработало.
gaddemit вне форума
Старый 31.07.2012, 11:24   #8
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/stop.htm
Может еще кому надо. Сам еще не добрался до решения этого вопроса.
HalkBel вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
