Старый 12.07.2012, 20:43   #1
GrandCheeroke
Аватар для GrandCheeroke
Марка: Cheeroke L. ZJ 5,2 V8
Exclamation Помогите-Шприцевание подвески
Вопрос по шприцеванию:
1) чем шприцевать(есть шприц, но чем его заправлять)?
2)Как правильно шприцевать?
3)Как определить замена или шприцеванием о6ойтись
(Гранд чеероки 1994г.в. Лимитед)
Заранее всем откликнувшимся спаси6о!
GrandCheeroke вне форума
Старый 12.07.2012, 20:54   #2
борян
зайди в поиск-шприцевание-там есть-да и еще много терли
борян вне форума
Старый 13.07.2012, 11:41   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от GrandCheeroke Посмотреть сообщение
Мобил синий или Кастрол зеленый (не помню я маркировку) продается в тубах.
Так же как все другое. Как смазка из под пыльника пошла, еще один качек и хватит. Если пыльник напресован, он раздуется несколько.
Если люфт есть, то никакое шприцевание тебе не поможет. Шприцевание, это замена-доливка масла, а не ремонт детали.
Yastreb вне форума
Старый 14.07.2012, 17:18   #4
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Мой до меня шприцевался 2 раза в год православным Литолом-24, и ни зю-зю.
Я не стал смешивать краски, так же шприцую Литолом.
На 100 тысяч люфт будет при любом типе смазке.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 14.07.2012, 17:46   #5
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Вообще то Литол 24 смазка,которая не хуже никаких импортных. То что она не вымывается водой-факт. И дешевле ,чем кастролы-ликви-мобилы!Когда еще работал на Волге 24-10 в конце 90х шприцевать надо было так:Цитирую на память из книжки... Один раз в неделю,а при дождливой погоде и эксплуатации по плохим дорогам раз в три дня!Я конечно не соблюдал этих требований,но пару раз в месяц шприцевал. И не менял на ней наконечники ни разу.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 15.07.2012, 22:49   #6
GrandCheeroke
Спаси6о 6ольшое!
Старый 16.07.2012, 00:24   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
ШРБ с волокнами х.. зашприцуешь но уж если получилось то можно забыть про наконечники 7 лет уж ходят....
Vinnetoo вне форума
Старый 16.07.2012, 21:03   #8
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
графитка или 158 смазка. шприцевать не так долго и сложно)))
шприцевать пока не полезло наружу смазка. тут лишнего не всунешь))
замену шприцовкой не исправишь. но шприцевать все равно регулярно нужно
Последний раз редактировалось Solarcat; 16.07.2012 в 21:06.
Solarcat вне форума
Старый 08.04.2013, 06:55   #9
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
а подскажите - шлицевую переднего кардана (крестовинного), до каких пор шприцевать? я туда смазку давлю - а втулка оттуда выдавливается :-)))
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.04.2013, 07:53   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
в кардане емкости нет , по любому больше положенного наружу выйдет , я качков 7 закладываю
Алексей77 вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
