Старый 11.07.2012, 16:27   #1
ждановский
По умолчанию Не тухнет свет в салоне
Парни, доброго времени суток! Седня день какой то не мой, вначале колесо проколол, потом при поездке длиною 100 км в один конец, в блоке реле располощеных под бардачком что то постоянно щелкало и одновременно с этим в салоне вспыхивал и гас свет. Вот такая была мне светомузыка))) Когда нервы мои дошли до предела, свет моргать перестал и так и остался включенным. Моргает тока дисплей и кажет, что у меня не закрыта задняя дверь Как вы понимаете, дверь у меня при этом закрыта. Тыканья пальцем в кнопку этой двери результатов не прнесли. При постановк машины на сигналкусвет горит, при заведении движка тоже. Короче горит постоянно. Сейчас скинул клему, но это же не выход! Жду вашей помощи!
Псы. Дверь задняя левая.
ждановский вне форума
Старый 11.07.2012, 17:06   #2
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Концевик?
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 17:08   #3
ждановский
Что концевик?
Старый 11.07.2012, 17:45   #4
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Сними для начала концевик задней левой двери, там всего-то один болтик. Может косяк будет банален, отвалился контакт и болтается на кочках.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 17:55   #5
ждановский
А этот концевик на плюс запитан что ли? Я думал как подкапотный концевик, тот массу разрывает... А почему тогда релюха пищит? Реагирует на плохой контакт?
Старый 11.07.2012, 21:15   #6
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
На сколько я помню, давно было, там два провода подходят, один на самый конец, другой на как-бы на оболочку в которой шток ходит. Сигнал об открытии двери происходит замыканием, а не размыканием. Как вариант обломился проводок с конца и на кочках заткнулся либо под оболочку либо на кузов. Сейчас просто схем под рукой нет, точнее сказать не могу.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 21:16   #7
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Релюха пищит или все-таки щелкает? Если щелкает, то это видимо та, которая отвечает за салонный свет.вкл\выкл.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 21:36   #8
ждановский
В опчем снял я этот концевик. Там всего один провод. Действительно, плюс идет на саму кнопку, а минус завязан на корпус. Питание на проводе есть. Без кнопки все работает, с ней нет. Аккуратно дремелем срезал торец корпуса кнопки. Внутри две лапки контактов, а на самой кнопке с торца медное кольцо через которое и происходит замыкание. Подогнул контакты, провернул кольцо на некоторый угол шоб выработку на нем убрать. Чичас сижу и думу думаю: Садить отрезанный торцевик на клей боязно, т.к. пружина почему то там больно мощная. Если укоротить, то тогда думаю выдержит. Второй вариант - сделать колечко с боковыми зацепами за корпус кнопки. Держать будет стопудово, но как то не красяво. Может по автомагазинам пошариться и аналог от тазов подобрать попробовать...
Старый 12.07.2012, 00:33   #9
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
я же говорил. банально. :-)
jarinov вне форума
Старый 12.07.2012, 09:05   #10
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
На разборках посмотри, там такого добра должно быть валом. Подрезать пружину не стоит, а то потом дверь всегда будет "закрытой"
jarinov вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
