Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
по необходимости меняю двери на рейстал,проблема в том что они от праворульного донора,отсюда проблема с обшивками передних дверей, нужно переделать панели переключателей с право на лево.
кто нибудь делал? |
На зетку дорестайловую рестайловые обшивки дверные ставил вместе с кнопками и требухой. А в чем проблема, и фотки бы неплохо........
ЛЮДИ!!!!
ВЫ хоть первый пост внимательно прочитали? |
Нормально прочитали. Фотки выложи, чего не подходит, будем думать. Обшивки такие: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/his...o_interior.jpg ? Проще всего найти панельки с кнопками от леворульки и поставить на штатные места. Если такой вариант не канает, то вынимать кнопки, в левой панели резать под них места ( там выштамповки должны быть), в правой соответственно лишние заделать. Рестайловые обшивки у тебя с панелью не сойдутся.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.07.2012 в 21:54. |
#6 | |
На авто.ру была тема.Кнопки переставлялись.Тока касяк в том что кнопка водительского стекла(автоматическая) находится справа. |
И чего? Коса из двери в дверь переставляется вобще без проблем........
#8 | |
Я когда своего крокодильчика взял он весь на "вёслах" был.Взял на разборке эл.подъёмники,кнопки,дверные косы.А подключил к + на прямую через предохранитель.Косы брал из-за разъёмов. |
