Старый 09.07.2012, 22:37   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question поможите найти датчик давл. на рессивер кондиционера
купил такой вот комплект насос, рессивер и прочая фигня (на фото)
авто cherokee XJ 1994 4.0L
оказалось что на моей машине приемник стоял другой, и проблема в том, что датчик на него был вкручен, а на новый датчик накручивается и старый не подходит. где бы найти эту херню?
кондерщики дали номер некоего магазина, в котором говнопродавец сказал что под капот они мне залазить и смотреть подойдет не подойдет не будут: это, мол, мои проблемы... может юзанный у кого есть или парт подскажите для этого датчика или магазин нормальный. я в Москве. спасибо
Последний раз редактировалось Andrez; 15.07.2012 в 18:43. Причина: уточнение инфы
Andrez вне форума
Старый 15.07.2012, 18:42   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
фото старого рессивера с датчиком (такой мне не нужен!) сфотографировал для того что бы было понятнее о чем речь. датчик(клапан) нужен на тот рессивер что в предыдущем сообщении. т.е. датчик должен накручиваться и иметь выступ для открытия ниппеля.
Последний раз редактировалось Andrez; 17.07.2012 в 21:41.
Andrez вне форума
Старый 16.07.2012, 15:18   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
От zj есть датчик, могу дать померить.но в москве буду только 30 июля.
dimkats06 вне форума
Старый 17.07.2012, 21:40   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
для начала посмотрите, пожалуйста, у вашего датчика внутренняя или внешняя резьба. если он в принципе не подходит не вижу смысла тратить время друг друга
нашел как оно выглядит. фото
Последний раз редактировалось Andrez; 18.07.2012 в 01:51.
Andrez вне форума
Старый 18.07.2012, 14:02   #5
dimkats06
На грандах резьба внутренняя, поэтому и написал, если что у макса cibermana стоит датчик как вам нужен, можно списать номер ,но он сейчас тоже в краснодаре и будет не раньше следующей недели.
Старый 18.07.2012, 14:22   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
у гранд датчика четыре контакта вроде, а у меня два. или ошибаюсь? а где Вы в Москве, в каком районе?
номер я нашел 4796072 Переключатель, Cut-Off, R134A только не поставляется он. надо бу или аналог искать
Andrez вне форума
Старый 14.08.2015, 21:44   #7
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Барахлит кондиционер иногда. Подозрение на датчик...
И я, похоже, такой же не могу найти.
Вот мой:
Добавлено через 7 минут
Точнее нашел, но пока только у китайцев. Только там я обычно посылочку собираю, по одной деталюшке не выгодно.
таобао
Может кто знает, где поближе такой датчик найти. Что-то по номерку автора темы не особо получается...
mali вне форума
Старый 15.08.2015, 02:58   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
У меня два года на 5.2 стоял от старой ауди - воткнули вместо сдохшего, что было, так и ездил, пока новый с осушителем не прикупил.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 15.08.2015, 10:03   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На ZJ другой разьем - под ним регулировочный винт. А по виду очень похож.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.08.2015, 11:08   #10
На грузовых разборках американцев посмотрите, у них такие же датчики стоят.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
