Старый 09.07.2012, 08:11   #1
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
По умолчанию Задний дворник вдруг стал работать сам
Прихожу на стоянку, а задний дворник работает. Вкл-ся сам по себе.
Движок включения находится в крайнем левом положении. Ключ в крайнем против часовой стрелке. Если повернуть в ОФФ то перестает работать.
Вынул предохранитель №9 (http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm), чтоб не молотил зря.
Почему он сам включился то?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 09.07.2012, 11:25   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Часто в движке стираются графитовые пятачки на движковом переключателе, загрязняют смазку, в модуле стеклоочистителя установлена электронная плата, ей для включения много не надо, достаточно и грязной смазки, замыкающей контактные дорожки. Разобрать переключатель, почистить, смазать и все собрать обратно. Но прежде стоит проверить, проводку, нет ли повреждений у соединения 5й двери и кузова
Степаныч вне форума
Старый 09.07.2012, 11:41   #3
Ruzty
Аватар для Ruzty
Степаныч,
спасибо за наводку. Покопаюсь, как только время выдастся.
А обшивку 5ой двери снимать придется или из салона жгут смотреть? Или то и то? Почему так спрашиваю, может там есть уже всем известное слабое место. Такие погоды стоят, что на природу, на рыбалку, и за ягодами только успевай кататься, пока "лето" не кончилось
Ruzty вне форума
Старый 09.07.2012, 12:30   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там два жгутика в резиновой гофре, обшивку придется снимать
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2012, 09:31   #5
Ruzty
Аватар для Ruzty
Степаныч, это про подрулевой переключатель или про сам моторчик?
Ruzty вне форума
Старый 02.10.2012, 11:01   #6
Valera_V
Аватар для Valera_V
Марка: Jeep Grand Cherokee
Такая же проблемка сам молотит (обшивы 5-й двери нет после дтп не ставил просто разъединил разьемы)
Valera_V вне форума
Старый 03.10.2012, 00:20   #7
Ruzty
Аватар для Ruzty
Все, починися. Сам блочек с ползунком вкл/выкл. Снял разобрал почистил
Ruzty вне форума
Старый 06.10.2012, 11:49   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
Это было о самом переключателе на панели передней
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2012, 04:01   #9
Ruzty
Аватар для Ruzty
Степаныч спасибо за совет. Теперь остается блуждающий глюк с передними дворниками. Иногда перестают работать, кроме самого последнего быстрого режима, а если и включатся, то останавливаются на пол пути
Ruzty вне форума
Старый 08.10.2012, 20:05   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ищи проблему в контактах реле паузы передних дворников, слева от ног водителя за пластиковой накладкой, черный коробок размером с пачку сигарет.
Но вообще тут есть несколько тем по данной проблемме. Поищи поиском.
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
