Старый 08.07.2012, 12:25   #1
koly
Марка: пока нету
По умолчанию две ошибки
нужна помощь,кто нибудь знает из-за чего могут всплывать ошибки по упровляющей форсунке(большое значение) и датчик коленвала(большое значения) диагностику делал в бош центре, сказали нужно менять первую форсунку и датчик коленвала.А симтомы не развивает тягу после 2тыс.оборотов.После замены ничего не изменилось машина также тупит.
koly вне форума
Старый 10.07.2012, 00:16   #2
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Если легко набирает с 850 до 2000 об/мин а потом тупит, скорей всего она. Какое сопротивление на первой форсунке? Померить просто, замок зажигания выключен, отключи фишки управляющей форсунки и обычным тестером померяй сопротивление, должно быть от 90 до 120. Может быть ещё турбина, эл. педаль, ТНВД, ЕГР открыт ..... но начни с ошибок.
См. тему https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27103 может поможет.
Последний раз редактировалось Statoo; 10.07.2012 в 00:20.
Statoo вне форума
Старый 10.07.2012, 07:33   #3
koly
Марка: пока нету
сопротивление форсунки 100 Ом,датчик коленвала я поменял ничего не дало,турбина тоже в норме,как проверить егр?
koly вне форума
Старый 11.07.2012, 20:05   #4
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Напиши хоть что у тебя за авто, мотор и какой год 2.5TD, 3.1TD или 2.1TD, 2.7TD, Про ЕГР здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8284 а про ещё один вариант здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=24634
Последний раз редактировалось Statoo; 11.07.2012 в 20:09.
Statoo вне форума
Старый 11.07.2012, 20:55   #5
koly
Марка: пока нету
zj двигатель 2.5 98г. регулятор я проверял все нормально,и еще машина иногда идет нормально как будто и нечего не было но это редко бывает а в основном едит до 2000 оборотов
koly вне форума
Старый 11.07.2012, 21:08   #6
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Всё-таки похоже на форсунку, может эл. питание управления. Если тебе не далеко и есть время обратись у себя в городе к alex diesel spb, думаю поможет, найт можешь например здесь http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=2.0
Statoo вне форума
Старый 19.01.2013, 23:35   #7
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
больше года свыше 2000 не набирала нашел диагноста вышел дмрв заменил машина полетела только так
vl84 вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
