Старый 07.07.2012, 20:29   #1
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
По умолчанию Непонятные предохранители
Обнаружил сегодня два предохранителя.
Самые нижние на 20 и 60 ампер. К обоим подпись cooling fan. По моим подозрениям это на первую и вторую скорость вентилятора на радиаторе. НО! С рождения стояла вискомуфта. По всем схемам, которые у меня есть, здесь должен стоят 175 амперный предохранитель.
Так все-таки что это? Если это то что я думаю, тогда где искать фишку от этого кулинг фана.
У кого есть возможность, поделитесь кусками схемы, связанными с этими двумя предами. Или целиком схемой на рестайл, потому что видимо у меня от дорестайла.
Изображения
Тип файла: jpg 07072012253.jpg (52.3 Кб, 175 просмотров)
jarinov вне форума
Старый 09.07.2012, 11:14   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У Вас похоже крышка от 5,9, там один на питание реле (20) другой на питание самого вентилятора (60). Более точно посмотреть что за преды у Вас стоят сейчас не могу, нахожусь не дома, нет доступа к схемам. 175 А это входящий общий, выполнен в виде алюминиевой перемычки.
Степаныч вне форума
Старый 10.07.2012, 23:33   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
Не поленился и сфотографировал свои, т.к. совпадает год и объем, но есть расхождения, предоставляю фото:
Volchonok вне форума
Старый 11.07.2012, 09:15   #4
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Видимо у меня действительно от 5.9 крышка, понять бы теперь предохранители эти пустышки или от них все-таки провода уходят куда-то. А на 5.9 именно эти преды и отвечают за вентилятор на радиаторе. 60А на вторую скорость, а 20А на управление 1/2 скорость и на сам вентилятор на первую скорость. Хотя по схеме там 15Амперник должен быть вместо 20.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 12:05   #5
Volchonok
А узнать очень легко, вытащить предохранитель и посмотреть есть ли под ним посадочные места, в тех гнездах, где не предусмотрена установка предохранителя просто пластик без металлической вставке, можешь даже сравнить с реально рабочими.
Старый 11.07.2012, 13:45   #6
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Сходил, посмотрел. Под ними контактные площадки есть, такие же как на остальных рабочих. Теперь бы найти куда провода из-под них уходят и уходят ли вообще.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 13:52   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Выдерни и посмотри что отрубилось.
Darkcat вне форума
Старый 11.07.2012, 14:10   #8
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Ну видимо должен отрубиться кулинг фан, которого с рождения не стояло.
jarinov вне форума
Старый 12.07.2012, 00:11   #9
Новобранец
Марка: Cheroke КК 3,7 2011г
на моей машине такой же блок предохранителей 5.2 виска
Grand Cherokee 1997 Limited Green 5.2
Новобранец вне форума
Старый 12.07.2012, 09:02   #10
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Может это еще зависит от страны? Европа/америка. у меня европа.
jarinov вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
