Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 07.07.2012, 18:29   #1
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
По умолчанию Помехи
Появились помехи шумы в динамиках при работающем двигателе,раньше не было.Подскажите где копать?
Толя 71 вне форума
Старый 08.07.2012, 23:23   #2
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Копать в массах. На магнитофон, на усилок, на линейниках.
jarinov вне форума
Старый 09.07.2012, 12:33   #3
lan
Аватар для lan
Марка: Pajero 3
такая же хрень была что только не делал в итоге поменял свечи провода крышку трамблера бегунок, на круг не дорого
lan вне форума
Старый 09.07.2012, 19:11   #4
Толя 71
Аватар для Толя 71
Хорошо понял,я тоже на массу грешил.Спасибо.
Толя 71 вне форума
Старый 09.07.2012, 19:32   #5
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Идеальный вариант собрать все массы в одной точке, либо надо искать места, где потенциалы между ними будут минимальны.
jarinov вне форума
Старый 25.07.2013, 09:05   #6
kis
Аватар для kis
У меня помехи на радио появляются еще только когда ключ поворачиваешь. Даже двигатель заводить не надо. Тоже массу улучшать? Или еще что-нибудь может быть?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 25.07.2013, 10:08   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Помехи может видеорегистратор давать не хилые...когда его отключаешь все работает и слышно идеально...
Андрей150777 вне форума
Старый 25.07.2013, 10:15   #8
kis
Аватар для kis
Нестоит регистратор, в прикуривателе нет ничего. Включаешь магнитолу - все нормально. Поворачиваешь ключ - пошли помехи. Заводишь двигатель - помехи не увеличиваются.
Последний раз редактировалось kis; 25.07.2013 в 10:30.
kis вне форума
Старый 21.08.2013, 17:43   #9
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
слышал теорию про диодный мост
а так:
-проверить массы
-вытащить тюльпаны из магнитолы......послушать
-вытащить тюльпаны из усилителя......послушать
вытаскиванием можно определить пробит ли тюльпан
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
