Старый 02.03.2010, 13:56   #1
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
По умолчанию Провалы...
Всем Привет!
Похожие темы нашел, но вроде все не то (если нет поправьте)))
Проблема в следующем: на полном баке тачка прет отлично, но вот как только бензина становится чуть меньше (хотя и больше полбака), при нажатии педали в пол, появляются провалы, т.е. стартуем, двигло нормально раскручивается, а потом провал, подхват, провал и.т.д. Это именно при езде в пол. А в воскресенье при бултыхании в глубоком снегу было еще несколько глухих хлопков на высоких оборотах.Долил бензина все прекратилось. Плюс ко всему заправляя тачку последний раз доцеживал бензин до полного бака минут 10, уходит, доливаю, медленно уходит, еще доливаю.
Вопрос: в чем причина провалов, и есть ли связь между всем перечислееным????
Jeepson вне форума
Старый 02.03.2010, 16:27   #2
ubn
может трубки вентиляции забиты как вариант..и оно просот создает разряжение..а насос на втягиване хреново пашет
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 02.03.2010, 17:06   #3
Jeepson
Аватар для Jeepson
возникала такая мысль, но при нажатии на педаль, даже при резком, кол-во расходуемого бензина мизерно, а значит и объема в баке освободиться очень мало, может ли возникнуть вакуум при этом,
А как проверить и прочистить вентиляцию???
Jeepson вне форума
Старый 02.03.2010, 18:43   #4
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Пора тебе либо сетку бензонасоса чистить,либо насос умирает,тож такое было,исправил заменой насоса.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 03.03.2010, 13:04   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
+1
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 03.03.2010, 14:34   #6
Jeepson
Аватар для Jeepson
осенью, как только купил машину, поменял насос, поставили от Ваз, после этого заметил провалы, (но так как до этого отъездил не более недели, то не мог точно на него грешить). А почему тогда на полном баке нет провалов??
Jeepson вне форума
Старый 03.03.2010, 18:13   #7
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Jeepson Посмотреть сообщение
От Ваза не рекомендую категорически ставить, хотя многие со мной не согласятся и даже скажут, что там такой же номер и.т.д...
Но я уже два от ВАЗа выкинул (бош) они не выдают нужную производительность, как раз когда газ в пол, он не успевает создавать нужное давление. Если бензина много, то столб бензина создает доп. давление.
Возможно еще косяк с регулятором давления, фильтром бензина, сеткой.
Старый 03.03.2010, 22:15   #8
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от Radish Посмотреть сообщение
блин,зачем ставить какое то гауно,проще воткнуть родной и не париться
нафига эти эксперименты,в итоге дороже выходит.
ураган вне форума
Старый 03.03.2010, 22:21   #9
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Родной - это какой ? Крайслер - 16000р. ? ))) Совсем родной конечно перебор, хотя по работе не придерешься.
Начиная от 3000р. за неоригинал можно присматриваться...
Старый 03.03.2010, 22:24   #10
ураган
Аватар для ураган
поставил неоригинал,просто сам моторчик,
работает безшумно и хорошо.стоит 3600.
ураган вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
