Старый 05.07.2012, 08:39   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Question Перебрал AW4, но проблемка
Вообщем перегрел я коробас. Пришлось перебирать в очередной раз. Поменял фрикционы и железки. Также перебрал гидроблок. Там не оказалось шарика что на рисунке, я его поставил, все почистил и другие маленькие шарики заменил, прокладки тоже поменял. Заменил резинку у одного соленоида, но он стал туго залазить в гидроблок. Все вроде бы ездит теперь, но в положении D селектора передач момент передаваемый на колеса заметно ниже чем в положении 3 или 1-2. Как-будто пробуксовывают фрикционы. Кто знает решение проблемы подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Neiron; 05.07.2012 в 08:41.
Neiron вне форума
Старый 05.07.2012, 11:44   #2
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
думаю проблему нужно искать в гидроблоке
kazankazan вне форума
Старый 05.07.2012, 11:49   #3
Neiron
Аватар для Neiron
дак а где конкретно рыть? Шарики в гидроблоке вообще для чего?
Neiron вне форума
Старый 05.07.2012, 11:56   #4
kazankazan
попробуй убери шарик "которого не было"
Старый 05.07.2012, 11:59   #5
PendalFF
давишь тапку и обороты растут?
В любом случае я бы начал с замера давления
PendalFF вне форума
Старый 05.07.2012, 13:15   #6
Neiron
Аватар для Neiron
задняя передача давит только в путь, значит давления нормальное. Обороты не проверял еще т.к. надо комп конектить к машине. Может ли гидротрансформатор блокироваться в зависимости от выбранного положения селектора? Допустим при D он не блокируется а при 3 и 1-2 блокируется?
Neiron вне форума
Старый 05.07.2012, 21:40   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Нет. Иначе он бы у тебя глох на 3 и на 1-2..
Давление на задней не показатель - другие группы работают. К тому ж на задней давление как правило в два раза выше..
Шарик которого не было я б добавлять не стал.. без него работало? ну и... вариаций коробок и гидроблоков была масса - и не факт что твой мануал совпадает с твоей коробкой..
andreyLunev вне форума
Старый 05.07.2012, 21:57   #8
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Народ кто перебирал авешку после замены фрикционов удары пропали при переключении с R на N и на D и наоборот?
Nevskiy вне форума
Старый 05.07.2012, 22:14   #9
Neiron
Аватар для Neiron
удары это от люфтов крестовин и всякой дребедени, от них не избавиться. Мануал именно по aw4 а не на А340. И все же шарики в гидроблоке это что бы из каналов не вытекало масло или они каналы перекрывают?
Neiron вне форума
Старый 05.07.2012, 22:16   #10
Neiron
Аватар для Neiron
ну хорошо как померю давление еще отпишусь.
Neiron вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
