Доброе всем время суток! Проблема такого плана:поменял блок управления двигателем теперь не работает компьютер на потолочной консоли!!! Все циферки светятся но показания не меняются. Машина Grand Cherokee 4L 93г. Laredo. Потолочной консоли не было изначально,стоял маленький плафон,консоль поставил поменял жгут проводов и все заработало кроме компаса и остатка бензина! Щас поменял мозги не работает НИФИГА!!!!!!!
Мозги менял по причине смерти старых. Раньше показывала расход топлива(общий и моментальный),общий пробег авто и пардон за ошибку компас работал! Не работала температура и пробег на остатке топлива. Щас вааще ничего не работает.
Марка: Продан,теперь пешеход
Странно,может с заменой мозгов не связано.Потому что при наличии "+","+"зажигания и массы,бортовик будет работать.Может проверить сначало это? Отпиши "Степаныч"у, он в теме.
Ну я так думаю что если не было + - и зажигания он бы вообще не включался?
на эбу на фишке от праводке - клеммочки иголкой подожми
Попробую все почистить и поджать,посмотрю распиновку разъема ЭБУ.
#8 |
Марка: нету
А случаем мозги не с XJ?! Очень похоже на то. Пощупай самодиагностику, нет ли кода "обрыв цепи реле включения электровентилятора". Если есть код ошибки, значит с кирпича мозг, а там шина не реализована
Именно 35 ошибка и есть(реле электровентилятора) и еще 76 обрыв балластного реле бензонасоса!!!
#10 |
Марка: нету
Значит мозги с кирпича, а там нет выводов на шину данных, потому и не считает консоль ничего. И кстати, круизные кнопки в обратную сторону работают, так что и круиз работать толком тоже не будет
