Старый 04.07.2012, 12:48   #1
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
По умолчанию Замена маслонасоса на 4 литра.
92 год, хочу поменять маслонасос движка. Чойта мне кажется давление масло маловато - полделения на холостую когда прогреется.
Процесс сильно сложный? Насос и прокладку нашел на рокавто, $280 получается.
Darkcat вне форума
Старый 04.07.2012, 15:53   #2
glo0my
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
по сложности не знаю, поэтому постою скромно рядом, за темой послежу...
glo0my вне форума
Старый 04.07.2012, 15:55   #3
Darkcat
Аватар для Darkcat
Что я нашел - вроде как снял-поставил. Главное чтобы никаких лишних прокладок не пришлось заказывать...
Darkcat вне форума
Старый 04.07.2012, 16:17   #4
glo0my
отпишись по результатам. если фото будут - вообще годно. людям в помощь
glo0my вне форума
Старый 05.07.2012, 11:04   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
ничё сложного снимаеш поддон, снимаеш насос, ставиш новый, ставиш поддон. потом зажигание не забудь выставить. когда поддон открутиш, морду машины с левой стороны домкрать чтоб калесо от земли оторвалось. это если чир не лифтованный. иначе поддон не вытащить будет
bezalutii вне форума
Старый 05.07.2012, 12:14   #6
Darkcat
Аватар для Darkcat
Зажигание выставить - это зачем?
Darkcat вне форума
Старый 05.07.2012, 14:47   #7
bezalutii
немного перепуталь зажикание трогать не придёца
Старый 12.07.2012, 15:07   #8
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
я на гранде делал такую операцию. Думаю на чире аналогично. Задираешь кузов повыше чтобы поддон вышел, и прокладку закажи поддона новую.
scorts вне форума
Старый 14.07.2012, 15:08   #9
ося
Марка: Jeep WJ 2002/4L
прокладка есть и менять ее надо стоит копейки, тока масло налей в насос перед установкой
ося вне форума
Старый 14.07.2012, 15:29   #10
Айсмен менял при мне - делов на часа два - самое сложно снять поддон и поставить его - без хайджека даже не начинай.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
