Старый 03.07.2012, 18:24   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Болты крепления вискомуфты к помпе
поменял помпу и виску, помпа GMB, старая была такая же, ставил не я - все резьбы в ней были сорваны - так вот вопрос - старые болты в новую помпу, для крепления виски, не вкручиваются, перепробывал кучу болтов - с жиповской резьбой, с нашей метрической - в начале идет немного - затем стопорится - дальше крутить боюсь, там какие то особые болты?
тютютута
irritated вне форума
Старый 03.07.2012, 18:36   #2
mordvin
Аватар для mordvin
Резьба дюймовая 5/16",там вообще то шпильки и накручиваются гайки.
mordvin вне форума
Старый 03.07.2012, 18:57   #3
irritated
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
сувал туда все жыповские болты - не лезут :-(
стояли болты, но скорее всего колхоз
может у GMB другая резьба?
тютютута
Старый 03.07.2012, 19:06   #4
mordvin
Аватар для mordvin
Не все жиперы как я понял собраны на дюймовых крепежах.Где то есть чисто дюймовые,где то метрические,а где и в перемешку и то и другое.Я лично вожу два комплекта ключей-дюймовые и метрические.Потому как движок собран чисто на дюймовых крепежах,а кузовщина на метрических.
5/16"-7,94мм,поэтому метрический болт не вкрутишь.
mordvin вне форума
Старый 03.07.2012, 19:06   #5
irritated
о, нашел номер шпильки - J4006714
225р за одну, и ждать 7 дней, а надо бы жып на ход поставить, с шагом 0.8 не вкрутится шпилька/болт?
хорошо - родная шпилька идет в новую помпу легко? или там такая резьба чтобы контрилось? от руки должно крутиться?
мож просто под болт на 8 с гайкой сделать сквозную дырку и все?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 03.07.2012 в 21:13.
Старый 04.07.2012, 00:28   #6
Champion
не знаю. перебирал двиг и головок набора форсовского мне хватило, а вот когда недавно менял шкив коленвала снимал виску и пришлось из-за этих гаечек 4х на 1/2 дюйма купить набор ключей дюймовых...
P.S. чрайслеру в очередной раз спасибо!
Champion вне форума
Старый 04.07.2012, 20:26   #7
irritated
в общем в магазине удалось подобрать шпильки, вкрутились туговато - но резьбу не испортили
тютютута
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
