Не реагирует на кнопки
нашел сломанную вакуумную трубку, подходящуюю к исполнительному приводу, была замотана изолентой Я её само собой починю, но есть у меня мысль что не только в этом дело. Вообще где бы взять схему вакуумной системы на ZJ? |
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
Вскрыл привод круиза, как у всех - нашел заклинивший намертво соленоид
Выколоткой выбил из него якорь, отшлифовал, собрал назад с пропайкой всей платки При нажатии на кнопку "круизамана вкл" щелкает. Тормозом забыл проверить Но сам круиз не работает и лампа на приборке не загорается при включении Дальше что копать? Планирую принудительно подать массу на 1-2 контакты по очереди и посмотреть срабатывает ли вообще привод или нет |
2 rtr
Осмелюсь отправить в поизг, ибо https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F0%F3%E8%E7 первоисточник, по внимательному прочтению обнаруживается http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/rep...se/cruise.html Детальнейшее описание системы |
#8 |
а что должно загораться то ?на приборке? у меня ничего не загорается.если щелкает-значит плюс приходит с руля,а тормозом он рвет его.проверяй вакуум и на ходу.)))там посмотри тройник,от которого ответвление на привод и дальше-под аккумулятор-чтоб там обрыва не было-я там заглушил-он у меня просто болтался)))в" нигде"
Последний раз редактировалось борян; 05.07.2012 в 06:23. |
Ну меня тут один доджевод уверят что должна быть индикация включенного круиза
Проверял на ходу - не круизит пока. Думаю надо проверять стоя и подавать массу ручками на соленоиды аццел и децел |
