Старый 02.07.2012, 17:09   #1
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Exclamation перегрев.
Друзья, нужна ваша помощь. Вот какое дело. машина начала греться оч сильно. До красной зоны не доходило, я вовремя газку поддаю. Когда стрелка быстренько стремиться в право сам вентилятор пытается остудить-крутит шустро, но не справляется!!! остывает только когда я обороты подержу около 2х тыщ. ессно это все пробках или на проселке. уровень ОЖ всегда на одном месте что на холодную что на горячую.
Нужен совет что смотреть что делать, может где воздушная пробка? Где кстати воздух стравливать?
Решение надо быстро потому как уеду скоро в командировку, а ездить тогда будет женна.....боюсь не справиться с таким траблом и вскипятит....
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 17:20   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Похоже писец помпе пришел, если на оборотах стрелка падает. Была бы воздушная пробка, давило бы ОЖ через бачек и дуло патрубки.
Berserk вне форума
Старый 02.07.2012, 17:23   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А вентилятор какой стоит?
origin вне форума
Старый 02.07.2012, 17:57   #4
mitya201
Аватар для mitya201
вентилятор кажеться электрический
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 17:59   #5
mitya201
Аватар для mitya201
сейчас пошел открыл крышку радиатора, а там сухо! минут через пять открыл снова а там уже все мокро, но ож не видно.....что это?
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 18:03   #6
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Недостаток ОЖ в бачке. Долей на холодной машине при морде на бордюрчике. Потом заведи, прогрей и пожамкай шланг.
Darkcat вне форума
Старый 02.07.2012, 18:07   #7
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
ну это самый хороший вариант. попробую в первую очередь.
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 19:29   #8
mitya201
Аватар для mitya201
сейчас залил через радиатор около 2,5 литров антифриза, путем прокачки верхнего патрубка. не смог открутить спец болт(очень туго). если и дальше греться будет-что смотреть?
mitya201 вне форума
Старый 02.07.2012, 19:55   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Патрубки от радиатора одинаково горячие,что верхние,что нижние???
Да скорее всего помпа или термостат!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.07.2012, 20:18   #10
mitya201
Аватар для mitya201
температуру патрубков на ощуп не мерял не скажу. завтра с утра посмотрю как на работу приеду. а какие должны быть?
mitya201 вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
