Старый 02.07.2012, 16:06   #1
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
По умолчанию Перегрев после замены помпы.
Небыло печали , мотор не перегревался.
Случилось так, что потекла помпа и пришлось заменить её. Всё бы ничего, но машина начала грется. Причём не в пробках а просто при движении. Что делать ? Куа лезть, что смотреть ? Гранд ZJ 5.2 1994 год. Может завоздушилась система ? Как воздух выгнать ? т
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 02.07.2012 в 16:09.
fire679 вне форума
Старый 02.07.2012, 17:34   #2
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то на каких то моторах они отличались направлением вращения.
Старый 02.07.2012, 18:03   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Это на 6-ти котловых. Может недотянул ремень? А вообще воздух сам должен выйти.
mechanik2000 вне форума
Старый 02.07.2012, 19:39   #4
На Чирках, не на Грандах. 4 литра -онли.
Старый 03.07.2012, 08:08   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Как идея для проверки - прогреть двигатель и посжимать верхний шланг. Насколько легко он сжимается, есть ли давление в системе? Я встречался с вариантами, когда на новой помпе прокручивалась крыльчатка.
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 08:47   #6
hado
Аватар для hado
Ребят,а может просто в термос попало что то?Например герметик!Или просто он гикнул?
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.07.2012, 13:29   #7
fire679
Аватар для fire679
Вообщем грешу на помпу. Есть мнение, что некоторые неоригинальные помпы имеют конструктивный косяк и вследствии этого немного подростает температура двигателя.
fire679 вне форума
Старый 04.07.2012, 11:22   #8
fire679
Аватар для fire679
Заметил, что верхний патрубок тврдый как Это кажется не нормально.
fire679 вне форума
Старый 04.07.2012, 11:36   #9
WhiteEagle
Это хорошо. И помпа тут ни при чем.
WhiteEagle вне форума
Старый 04.07.2012, 11:49   #10
fire679
Аватар для fire679
Тогда я вообще нихрена не понимаю. Вчера из Балашихи поехал в Новокосино и даже без пробок температура выросла до 100, однако на обратном пути, через 15 минут я встрял в пробку на 40 минут и при работающем кондее стрелка замерла между 100 (210) и первым делением слева от 100 (210). Кондей морозит и мотор не перегревается, при этом потолочник 26 градусов показывал.
Последний раз редактировалось fire679; 04.07.2012 в 11:56.
fire679 вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
