Старый 01.07.2012, 12:23   #1
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
По умолчанию Кондиционер перестал работать
Весной заправил, все работало нормально, два месяца им не пользовался, на днях включаю, а холодного воздуха не подается. Под капот заглянул, компрессор не крутиться, открутил немного болтик в датчике 2 (на фотке) компрессор начал включаться (примерно на 30-40 сек). Трубка 1 горячая, 3 ледяная, трубки 4 чюток прохладные одинаковой температуры, воздух соответсвенно тоже дует чюток прохладный. И датчик который на компрессоре у меня замкнут (по другому не работал).
Где копать, что искать?
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 01.07.2012, 13:03   #2
Компрессор циклически отключается?
Старый 01.07.2012, 15:03   #3
vook
Аватар для vook
Да.
vook вне форума
Старый 01.07.2012, 19:44   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Трубки испарителя (3 и 4) примерно равной температуры должны быть, если слабо охлаждает, то либо заслонки в отопителе не очень плотно перекрываются, либо радиатор запыленный и теплоотдача слабовата, почистить бы его.
Степаныч вне форума
Старый 01.07.2012, 19:55   #5
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Да.
Тогда все нормально.
Старый 02.07.2012, 04:03   #6
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
Нехватка газа отсюда и цыкличность,проверить можно через глазок на фильтре осушителе если есть пена при работающем компресоре, а ее не должно быть.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
