Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
Подскажите пожалуйста! кто менял форсунки 4-ую и 5-ую? Мне в сервисе предложили опустить движок или сделать 2 прореза по середине в полке, где находится правый дворник и эту часть полки выгнуть вверх! Если кому вырезали не нарушилась ли жосткость кузова и не лопается ли после этого лобовуха? Или может есть еще какие варианты поменять их?
Еслиб ты форсы менял с каждой заменой масла-то можно и пилить,а так мож этот раз поменяешь и забудешь.
Марка: есть Jeep
опускать.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
Марка: WJ 3.1, 09\2001
они длинные чтоли такие.. я вот читал что на 3.1 опускать надо движку чтобы поменять проклад под клап крышкой, но ничо наш умелец не опуская ничего сделал всё за час )))
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
вариантов 2: либо опускать, либо резать.
других вариантов НЕТ!!! ВОЛНОРЕЗ разрезал на своём полку и, кажись, нормально эксплуатирует авто. опускать - сЦуко дорого. форсунки длинные!! |
#8 |
Марка: ВАЗ 2107
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
я у себя опускал,была растяжка на ДВС,подъемник и домкрат,глушитель я не отстегивал,левая опора снимается полностью,а правая откручивается от двс.само главное чтоб они не закисли!сбор/разбор занял примерно 3 часа,еще 2часа достование 3-4форсунок,и 4 часа чистка посадочных мест под форсунки...короче день убил на это дело.думал разрезать,но как чистить пос.места?!а большую дырку пилить не вариант...
Последний раз редактировалось Александр 344; 03.07.2012 в 09:10. |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Прокладка под пятой форсункой пропукала,у официалов приспускали движок,поменяли уплотнительный кольца под 4 и 5 форсункой,на четвертой для перестраховке.
Обошлось в 300 с небольшим евро,один кустарь предлагал ранее заменить колечки как минимум за 500 =) Страна Эстония
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
