Старый 30.06.2012, 17:37   #1
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
По умолчанию 33 ошибка на чеке
Итак сегодня продиагностирован и заправлен кондиционер.Утечек нет система целая.На компрессоре не вкл. муфта машин 1 год ездил без кондея ошибка 33 появилась месяца три назад. Что было проверено на прямую муфта вкл и все работает все холодит предохранители вроде все целые. Вопрос где датчик низкого давления и подлетесь ссылкой электросхемы цепи реле кондиционера,может у кого было.
re[x] вне форума
Старый 30.06.2012, 18:35   #2
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/index.htm
а сам датчик находится на конденсаторе - бачёнок такой с пасажирской стороны - как раз сверху вкручен - выкручивать можно на заряженом кондее - там клапан стоит - пшикнет чють и всё.попробуй провода низкого давления праямо в фишке замкнуть и проверь - может блок управления климатконтролем придётся пропаять.
Старый 30.06.2012, 18:43   #3
re[x]
Уже спускаюсь мкнуть весь интернет перерыл блин....
re[x] вне форума
Старый 30.06.2012, 18:43   #4
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Либо контакты в самом реле или ножки реле кондея окислились, тоже было такое. Попробуй вытащить и заново вставить, если не поможет поменяй местами с соседней релюхой , если муфта заработает ищи релюхю. У мня рестайл схема подкапотного блочка предов-релюх такая --->
Последний раз редактировалось temporuneo; 30.06.2012 в 18:46.
temporuneo вне форума
Старый 30.06.2012, 18:50   #5
борян
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif
слева вверху глянь-может эта цепь интересует?
борян вне форума
Старый 30.06.2012, 19:43   #6
re[x]
Всем спасибо отделался малый кровью блок предохранителей в моторе предохранитель погорел выявил тока с помощью тестера.А так перепробавал все выше сказанное.Завтра на до заправку ,а то вкл и выкл.Запрвили тока 300г против положенных 800,должно запровлятся при работающем кондее. Ураааааааааааааааа!!!!
re[x] вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
