Старый 29.06.2012, 13:59   #1
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
По умолчанию Почему ZJ 4.0 дергается при кикдауне.
Вопрос: на ZJ 4.0 1995 при скорости больше 70 км/ч если продавить педель до пола, включается кикдаун и машина начинает дергаться и стрелять в глушак. Это наблюдается при кикдауне, когда автомат подтыкает низшую передачу и обороты становяться около 3 тыс.
Что может быть?
Alex39 вне форума
Старый 29.06.2012, 14:02   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Что может быть?
бензонасос, фильтр, меряй давление в рампе
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.08.2012, 11:37   #3
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
Всем привет!
Скажите, а что это может быть если машина на газу?
Причем периодически и на разных скоростях- как при резком старте, так и на скорости... Иногда нормально, иногда пропадает динамика или так же дергает, пока 3-4 раза педалькой не прокачаешь......
Появилось буквально пару дней назад. Заправки не меняю, всего 3 в городе посещаю...
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
kiberdevochka вне форума
Старый 08.08.2012, 14:28   #4
Зеленый_Крокодил
Сообщение от kiberdevochka Посмотреть сообщение
Всем привет!
ДПДЗ , моторчик ХХ, как вариант бензин поступает вместе с газом
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.08.2012, 10:11   #5
kiberdevochka
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Спасибо!
Как это можно проверить?
Вчера решила переключить на ходу на бензин. Машина разогналась моментально! Но когда нажала кнопку- на газ, снова пропала мощность :-(
ТО по гбо на прошой неделе было. Сказали всё хорошо. Машина на газу всего 8.000 прошла...
Старый 10.08.2012, 10:34   #6
Зеленый_Крокодил
Спасибо!
если на бензенормально едет, то датчики в норме, по газу
1. воздушный фильтр забит
2. клапан жадности закручен если ГБО 2 если 4 то там такого нет
3. подсос воздуха где-то. ездил пол зимы с такими симптомами, регулировки не помогали, установщикам весь мозг вынес, пока не нашел подсос воздуха.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 08.08.2012, 14:07   #7
КВВ
Марка: ZJ 96г/в 4,0,242,lift 2'',Come-Up 9500
Что может быть?
У меня при схожей ситуации заменили датчик скорости на АКПП,все ушло.
КВВ вне форума
Старый 14.08.2012, 12:18   #8
kiberdevochka
В общем, вчера ездили на то. Поменяли фильтр в редукторе- толку нет. Подсоединили к компу- после этого всё было супер! А вот сегодня снова завоняло газом при старте. Правда мощность сохранялась....
Посмотрим, что будет дальше.
Старый 19.08.2012, 13:47   #9
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Что может быть?
У меня было при скорости ~100км, тапка в пол, идет сброс передачи, и в этот момент двигатель раскручивается до отсечки, в следствие чего и проявлялось подергивание.
Решилось заменой масла и фильтра в коробке.
kazakovsi вне форума
Старый 30.08.2012, 11:07   #10
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
а у меня при тапке в пол начинаются рывки как будто бензонасос работать начинает с перебоями в обычном режиме все ок
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
