Старый 28.02.2010, 23:10   #1
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
По умолчанию передний мост регулировка
кто нибудь в курсе как правильно отрегалировать зазор в главной паре в процессе замены подшипников хвостовика???
Жизнь хороша если правильно подбирать антидепресанты!!!
Масим вне форума
Старый 28.02.2010, 23:12   #2
KWJ
Аватар для KWJ
если никогда не делал - то лучше в сервис. и кстати не все сервисы эту работу выполняют.
при замене подшипников главную пару не регулируют - регулировка нужна при установке новой пары
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.03.2010, 17:55   #3
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
Мммм.....
Масим вне форума
Старый 01.03.2010, 23:08   #4
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
а если подшипник развалился, а пара без сколов и трещин тада как? я когда то регалировал редуктор на космиче здесь зазоры теже? ну + или -
Масим вне форума
Старый 02.03.2010, 00:12   #5
KWJ
Аватар для KWJ
регулировка пары выставляется шайбами-прокладками. собери с новыми подшипниками и посмотри пятно контакта, если не в норме - то тогда конечно регулировать, т.к. из-за изношенного подшипника пятно могло накатать другое
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.03.2010, 18:14   #6
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
Спспасиба!!! а то меня напугали шо при подборе шайб каждый раз нада ломать подшипник вот я се весь мозг вынес из за этого!
Масим вне форума
Старый 02.03.2010, 19:13   #7
KWJ
Аватар для KWJ
вобще-то съемник есть. зачем ломать? )))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.03.2010, 21:19   #8
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
еще раз огромное и человеческое рахмат!!!!
Масим вне форума
Старый 04.03.2010, 13:16   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
вообще именно на кирпиче, где передний мост с шайбами, натрахаешься с регулировкой по полной. я менял один раз сам подшипники хвостовика - второй раз сдался-бы однозначно на сервис. и мне еще повезло что я смог зазор скомбинировать имеющимися шайбами. иначе застрял-бы в поисках шайб непонятно на сколько.
urik вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
