Старый 27.06.2012, 21:09   #1
Eugenekk
Аватар для Eugenekk
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 NV247 lift 2" 235/85 r16 MT
По умолчанию Дует шланг от двигателя на радиатор
Собственно вариант что газы предполагаю но 2 года назад... шлифовали головы меняли прокладки делали рентген.Пробовал убрать резинку с пробки радиатора, чтобы скидывал избыточное давление в бачок, по городу еще катит а на трассе набивает полный расширительный кипящей жижы. Мужики дайте совет как бороться? делать головы не вариант( не факт что прокладка (и) Появилась мысль подрезать чуток пружину на пробке так как при осмотре разных пробок выявил что пружины везде разные.
Eugenekk вне форума
Старый 27.06.2012, 21:30   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
я делал штуццер. с одной стороны вворачивал в отверстие под свечу с другой стороны компрессором давление подавал.. и так 8 цилиндров.. по 3 раза. то, что шлифовали ещё ни о чём не говорит.
когда головы сымал прокладки были совсем не старые, но одна голова была поведённая, и момент затяжки её ( при откручивании) оправдал все ожидания после снятия..
Последний раз редактировалось EBгений; 27.06.2012 в 21:32.
EBгений вне форума
Старый 27.06.2012, 23:47   #3
Eugenekk
Аватар для Eugenekk
А прессовали с какой целью? на предмет герметичности?
Eugenekk вне форума
Старый 28.06.2012, 00:52   #4
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
ну вот пресуеш а от передува может что-то и продавить ведь так ?
Stepadroid вне форума
Старый 29.06.2012, 09:03   #5
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
И сколько давление давал?
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 29.06.2012, 22:32   #6
Stepadroid
у мну пока всё пучком я так энциклопедию делаю в тетрадке =)
Старый 30.06.2012, 15:17   #7
EBгений
накачивал до 8 атм. на шиномонтажке. Для чего делал? - тоже шланг сначало дуло, а потом белый дым повалил.. но нет как грицца худа без добра, пока головы скидывал и ставил на место заодно радик снял промыл.. (говнища там было я вам скажу...) - теперь езжу в жару с кондёром и не греюсь..)))
EBгений вне форума
Старый 01.07.2012, 13:24   #8
Stepadroid
я тоже ну как в жару 20 градусов у нас уже дышать нечем =))) кондей работает, стрелка выше 90 ни когда не поднимается, мб термостату попа ? =)
Старый 01.07.2012, 13:29   #9
Vaha
Guest
Сообщений: n/a
сними термостат покатайся без него - вот и проверишь
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
