Старый 25.06.2012, 15:50   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию электический вакуумный насос на дизеле
итак как я писал ранее мой вакуумный насос уже не обладает той прытью как ранише... а по сему тормоза у меня стали не айс...
вакуум есть только пока мотор холодный или обороты большие...
я пошел таким путем...
установил электический вакуумный насос
Хелла 009428087 150$ (он же VAG)
в данный момент насос подключен так...
+после замка зажигания черех предохранитель...
-концевик на педали
вауума хватает не тлько на тормоза и на всю вакуумную систему...
есть конечно свои особенности экспуатации...
а именно первое вакуумная система "травит" тк машина не новая, а система управления печкой вся на вакууме... (с эти проблемой пока предстоит бороться... буду смотреть где травит)
второе... моторчик "жужит" падла, возможно из-за жесткого крепления к кузову... но при долгой стоянке на светофоре раздражает, поэтому стал пользоваться ручником чаще...
третье... если долго ехать "вакуум выходит"(возможно из-за не герметичности) и время полной "откачки" занимает 1-2сек...
думаю буду ставить вауумное реле, которое будет настроено на поддержание постоянного вакуума в системе... и автоматически включать и выключать моторчик...
...а вообще педалька мягкая стала... просто песня...
если вы планируете менять генератор... то возможно стоит обратить свое внимание на генераторы с вауумными насосами от ниссан тд 27 qd32 или другие
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.06.2012 в 09:11.
admin вне форума
Старый 25.06.2012, 16:33   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на QD32 вакумный насос стоит отдельно от генератора, сразу под ТНВД.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.06.2012, 16:42   #3
admin
Аватар для admin
точняк он на тд27 только на генераторе вроде...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 25.06.2012, 17:02   #4
Андрей150777
Марка: Были два
точно. Но можно ведь на насос шкив одеть и поставить его вместо компрессора кондея. Подробностей не знаю, но ставят на советские генераторы вакумники с незначительными доработками.
Старый 25.06.2012, 19:39   #5
FatFox
Не на всех модификациях, на eti'шном точно отдельно
FatFox вне форума
Старый 25.06.2012, 22:29   #6
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
афигенно придумано!
Stepadroid вне форума
Старый 26.06.2012, 09:09   #7
admin
Аватар для admin
ну не все так хорошо... побочный эффект из-за не герметичности вакуум "выходит"... и жужание моторчика имеет место быть...
думаю на неделе проверю систему герметичность, проведу замеры вакуума и посмотрю че там в реальности...
думаю сделать систему не зависимой от "нажатия на педаль"... для этого нужно будет механическое вакуумное реле...
одного из этих
http://www.tako-vakuum.ru/vakuumschalter.php
покапался в инете насос выдает Maximum Vacuum (hg) 29.5
что есть HG? фунта на квадратный дюйм?
если да тогда получается что моторчик выдает -2 бара что очень не плохо для усилителя...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.06.2012 в 09:21.
admin вне форума
Старый 26.06.2012, 12:45   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Хорошо придумано, возьму на заметку. Конечно лучше сделать систему автономной, от реле.
Себе недавно воткнул вакуумный резервуар от гольфа (шарик такой), т.к. у меня он отсутствовал (сломанный отдали в придачу с машиной), держит довольно долго, после часа простоя педаль тормоза нажимается мягко, как на заведенном. Думаю электро насос работал бы не очень часто. Пропускает вакуум в первую очередь, думаю, шланги, датчик и вилка на размыкаемую полуось.
P.S. У меня насос пока живой, педалька мягкая
Fedor33 вне форума
Старый 27.06.2012, 01:11   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Компрессор конея стоит ЗА ГУРом (на 2,5) и как туда вакуумник вкорячить? Лучше уж гену заменить (на Ниссанах он более мощный). Ну адаптор для установки придется придумывать
Yastreb вне форума
Старый 27.06.2012, 01:29   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
Паша попробуй закрепить насос через резиновые прокладки, в таком случае меньшее жужжание будет передаваться на кузов.
Volchonok вне форума
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
