Старый 24.06.2012, 17:10   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Angry Что может БЫТЬ с СИСТЕМОЙ сцепления?
Симптомы ТАКОВЫ:
1) Внезапно начался шум в виде скрежета металлических поверхностей внутри колокола;
2) Скрежет отчетливо слышен и усиливается при включении передачи (любой кроме нейтральной-на ней кратковременный скрежет) и отжимании педали сцепления;
3) После продолжительного скрежета машина перестала заводится - бензонасос качает, стартер крутит, искры нет!!! при заводе обороты не показывал - датчик коленвала ПОМЕНЯЛ (машина заводится) - его разбило (видимо повредили при последнем ремонте) - но внутрь сцепления ничего не попало от него (сравнил с новым по длине);
4) После замены датчика коленвала скрежет остался - грешил на него - думал старый разбитый датчик цеплял за маховик и из-за этого был скрежет - оказалось НЕТ не в нем дело!!!
5) Обломился болт крепления колокола к блоку ДВС - тот который выше крепления СТАРТЕРА!!!! Искренне надеюсь что остальная его часть осталась в теле блока завинчинной - другую часть болта я вытащил!!!!
попасть он в систему сцепления не должен был, а если б и попал то натворил бы "ЧУДЕС" намного БОЛЬШЕ - заклинило б сцепление - я так думаю!!!!
Последнее что делал в машине - поменял колхозный ГЦС на РОДНОЙ и ПОМЕНЯЛ выжимной/рабочий подшипник на новый - при установки коробки вспомнили что не сняли стопорные пластиковые хомуты с подшипника - когда прокачивали сцепление - вроде все они сорвались - по крайней мере никаких нареканий по системе сцепления после ремонта не было!!!!
какие ВАРИАНТЫ могут быть???
1) ПИПЕЦ пришел новому выжимному/рабочему подшипнику - Я больше к этому склоняюсь????!!!!
2) СЦЕПЛЕНИЮ - корзине или диску - что мало вероятно - потому как передачи включаются и никаких тормозов по нему нет - ну кроме СКРЕЖЕТА!!!!!?????
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 24.06.2012 в 17:34.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 25.06.2012, 00:27   #2
Снимать и смотреть, я склоняюсь к убитому опорному подшипнику.
Старый 25.06.2012, 07:05   #3
По умолчанию Ну вот!
Максим скорей всего так и есть,я тебе вчера говорил. У меня так было,как то.
Старый 25.06.2012, 09:19   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Опорный - имеешь ввиду - выжимной/рабочий??? Если ДА - то - передачи бы с трудом включались или вообще не включались - по логике ЕГО работы!!! Подтеков тормозной жидкости НЕТ!!!!
Скрежет при отпускании педали сцепления - БОЛЕЕ вероятнее что ПИПЕЦ пришел диску сцепления - ну или КОРЗИНЕ сцепления!!!!!!!???? Объясню почему так думаю - идет нажим на лепестки корзины подшипником при отпускании педали сцепления и тем самым защемляется диск сцепления - и он в свою очередъ начинает скрежетать - ну или что то с лепестками корзины!!!!???? Поправте что не так???
Конечно же ВСКРЫТИЕ покажет - но вот к чему быть готовым??? ВСЕ сразу покупать - ДИСК, КОРЗИНУ и ПОДШИПНИК - вылетит в копеечку - да и не ХОЧЕТСЯ чтоб машина еще минимум неделю стояла в разобранном состоянии пока придут запчасти - в большинстве которых в ИТОГЕ окажется нет причины СКРЕЖЕТА!!!! Хочется КОНКРЕТИКИ так сказать-на сколько это ВОЗМОЖНО!!!!!
Старый 25.06.2012, 09:21   #5
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
симптомы убитого подшипника я очень хорошо ЗНАЮ - так сказать не по наслышке!!!!!! - не он это!! от СЕРДЦЕМ (*ну или еще чем то) чую!!!!!!!
Старый 25.06.2012, 12:21   #6
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
От корзины лепесток оторвался или часть скобы, и скрежечем по колоколу, хотя может там еще естькакието части...
toreto вне форума
Старый 25.06.2012, 12:24   #7
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
ПРЕСКОРБНО......НО КАК НЕ думаю - ВСЕ МЫСЛИ К ЭТОМУ СВОДЯТСЯ(((((
Кстати - есть у меня диск сцепления НОВЫЙ - так ВОТ - люфт в центральной части где шлицы должен присутствовать или нет? если ДА - то это БРАК?
Старый 25.06.2012, 12:35   #8
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
У меня на одной из прошлых машин было так, лепесток от корзины отлетел и застрял между корзиной и колоколом, звук был просто небольшой шелест , ну и передачи стали чуть хуже включаться. Однажды залез под машину и офигел, этот лепесток порезал колокол покругу, и тот держался только на дополнительных ребрах жесткости. Так что если есть возможность лучше скинуть коробку
toreto вне форума
Старый 25.06.2012, 16:31   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
от СТРАСТИ то!!!!!! значит буксировать на место ремонта придется не заведенным(((( а то дел НАТВОРИТСЯ((((((
Старый 25.06.2012, 17:26   #10
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Ну я так долго ездил)
toreto вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
