Старый 24.06.2012, 17:06   #1
Temik
Аватар для Temik
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.7 Overland
По умолчанию Воет сильно спереди при нажатой тапке
Всем привет ! такая проблемка есть !
Завыло да ещё как ошутимо спереди ощущения переднее левое колесо !ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫЕ поменяны вой остался ,обратно вернул старые ВОЙ такой же!
подскажите по мере возможности куда лезть что делать ?
Масло в кпп и раздатке поменяно !!!!
передний мост палец сателитов заменен был люфт !
звук пошёл после замены подшипников,но вернув старые на место нихрена не изменилось !
Воет только при нажатии педали газа тоесть под нагрузкой !!!!
масло в мостах поменяно ! WJ Оверлэнд 2003 год Австриец !
Подшипники переднего моста так же установленны новые !
если темка такая есть ткните не нашёл однако!
Temik вне форума
Старый 24.06.2012, 23:20   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Контактное пятно ???
Момент затяжки???
Все соблюдено??? Сами меняли подшипники???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 24.06.2012, 23:38   #3
если воет не вентилятор - значит дорога к ремонтнику мостов...и кто менял подшипники? пятно проверяли?шайбы правельно установили? натяги?
а да забыл:
кардан?
Старый 25.06.2012, 12:34   #4
Temik
Аватар для Temik
Да вроде по "фен шую" всё сделали хотя не готов сказать прям что именно так !
можно инфу по подробнее насчёт моментов и всего остального !!!
Temik вне форума
Старый 26.06.2012, 00:46   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22421
Старый 26.06.2012, 17:55   #6
Temik
Аватар для Temik
Всем спасибо за участие ! дело было в хвостовике пер.моста,подтяжка хорошая требовалась,Олегу с ботанической спс ! если тема не нужна админы убейте её !
Temik вне форума
Старый 26.06.2012, 23:29   #7
Jeepshade
Сообщение от Temik Посмотреть сообщение
Что и требовалось доказать!!!!!
А "фен шуй" ЛОХ!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 27.06.2012, 00:30   #8
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
а как там его подтянуть где вообще внутри редуктора подтягивается или как ?
Stepadroid вне форума
Старый 27.06.2012, 10:29   #9
скидываешь кардан и видишь гайку. берешь ключ динамометрический и нужным моментом подтягиваешь
Старый 27.06.2012, 22:37   #10
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Я бы просто ради профилактики не лез,чуть перетянул и сильный вой,так для раздумий!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
