Марка: продал
так оно должно быть или нет? (видео перевернуто ну думаю все равно будет понятно что к чему)
http://www.youtube.com/watch?v=XDlpv...ature=youtu.be а то недавно морду на не ровном асфальте ,как затрясло ..думал развалится весь, словил походу шимми.... ну там еще сайленты стоек стабилизатора разбиты.... буду менять... так вот думаю эту тягу тоже надо или как? |
не так проверяется люфт. не должно быть осевого биения - а тут не понятно ничего. так же новые покачиваются - но осевого в них нету.
Марка: продал
ну тогда по другому вопрос.... если с этой тягой все в порядке чего смотреть в первую очередь? из за стоек стабилизатора наверно биения такого дикого быть не может .... шаровые???
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
демпфер руля может быть дохлым. Он тоже часто является причиной шимми
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
введи в поиск : Шимми - и почитай.
Я НЕ сказал что твои тяги в порядке - перечитай мой пост ещё раз.
Марка: продал
телефон в личку кидай - писать сума сойдёшь
#8 | |
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Я тоже был озадачен таким поведением тяг (1 в 1) после замены демпфера все стало нормально. ![]() Пы сы Пправда я одновременно шприцевал всю подвеску так что точно сказать не могу сними демпфер всего 2 болтика и поймешь живой или нет. Последний раз редактировалось Кинстинтин; 24.06.2012 в 22:27. Причина: добавил п с |
#10 |
У меня панара тыла в хлам коцаная... И шар и сайлент рваный... Никаких шимми не было... Если чё...
