Старый 28.02.2010, 11:09   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию несколько вопросов по картинке (р.бак, дроссельная заслонка, т.датчик)
вопрос 1: может ли подобная прокладка влиять на что-то и особенно на расход бензина, и стоит ли заморачиваться и ставить родную?
вопрос 2: какой расширительный бачок можно вставить вместо того который на картинке (течет)? может от газели или от волги или еще от чего?
вопрос 3: вставлен в трубу какой-то датчик (видимо термодатчик управления вентилятором), к нему идет страшный белый провод через весь моторный отсек. нафига его вообще ставили этот датчик (было задолго до меня) и что будет если его убрать совсем? или как-то пофиксить надо этот провод (просто покрасивее проложить...). вроде как датчик так и так не работает (по словам...)
надеюсь сказать спасибо за помощь!!!!
ziggy вне форума
Старый 28.02.2010, 11:12   #2
ziggy
заслонка покрупнее
ziggy вне форума
Старый 28.02.2010, 11:14   #3
ziggy
вопрос 4: на фотографиях видны трубки накладные (например на последней идет сначала медная а потом белая резина). могут ли они на что-то влиять те стоит ли заморачиваться с заменой?
ziggy вне форума
Старый 28.02.2010, 11:19   #4
ziggy
вопрос 5 и последний
заглушки остались от стоявшего когда то давно газ оборудования. та которая желтая свободно крутиться рукой (то есть не докручена до конца). может ли это г@вно что-то портить в работе мотора?
ziggy вне форума
Старый 28.02.2010, 14:47   #5
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Вопрос 2: у тебя откуда давит? из под крышки, или сам бачок лопнул?
Я на крышку 2 хомута одел и проблем нет больше, в ней расположен клапан, который открывается, перепуская давление.
Либо так же одень хомуты на крышку и затяни нормально, либо новый бачок. Я от нашей техники подобрать не смог.Хотел сперва от шнивы поставить, вроде неплохой, но там отверстие в обратке(верхний патрубок на расширительном к нему подходит) много меньше нашего, побоялся и ставить не стал. В итоге оказалось что пробка, ее сделал и все в норме.
Chera вне форума
Старый 28.02.2010, 18:47   #6
ziggy
вопрос 2: в бачке трещина, крышка не причем. трещину пытались замазать герметиком - не получилось, только замена. в экзисте по каталогу не нашел... может кто подскажет код этой детали?
ziggy вне форума
Старый 28.02.2010, 20:37   #7
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
По всему видать, наколхозили вакуумную трубку от возд. заслонки на МАР. Медная в роли штуцера, белая вакуумная от тазиков. Могу сказать вот что: сломал на морозе вакуумную трубку (системы вентиляции картера) кусок был утерян, поэтому взял такую белую (~4 см) и натянул с мылом и матюками (туго шла). Работает нормально. Проверить... ну пожамкай её для начала, послушай реакцию двигла.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 28.02.2010, 20:54   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
1: не думаю
2. номера в экзисте:
Chrysler 04773 849 Бачок системы охлаждения 2 843,00р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Direct Parts 40207A Бачок системы охлаждения 954,76р.
3. Датчик в радиаторе - не работает. Датчик в трубе - работал (доп. вентилятор включался. включается?). Провод, если нервирует - отрежь и спрячь (замени). Если датчик накрылся - вынь его и замени. Там, скорее всего, какой-то наш стоит.
andreyLunev вне форума
Старый 28.02.2010, 20:55   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Та, которая желтая - просто заглушка. На моем в этом месте вакуумная трубка от вакуумного усилителя тормозов.
Старый 28.02.2010, 21:19   #10
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
расширительный бачок попробывал поменять на бачок от VW.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
