Старый 28.02.2010, 10:23   #1
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
По умолчанию Я не трус, но ездить "так" боюсь.
Здраствуйте уважаемые Джиповоды! Помогите с советом плиззз... надоело деньги выкладывать (последний раз 10 т.р.) за "посмотреть".Вопрос такой- раздатку в нейтраль, коробку- в нейтраль и что-то начинает "перебирать" то-ли в раздатке, но похоже в конце коробки. Раздатку (249) разбирали, посмотрели, сказали- гуд! Естесственно, после 40-ка км.в час стоит гул, причем слышно, где ручка акпп, как какой-то подш-к перекатывается. После 60-ти вообще сташно ехать.Гр.Чер. 5,2л. 94г.в.
Спасибо.
олег108 вне форума
Старый 28.02.2010, 10:26   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
что за коробка?
что с АТФ в коробке? (красного цвета, розовое, с гарью.) как давно меняли жидкость и фильтр в коробке? имхо чтобы понять, в чем в данном случае делать, нужно вскрывать поддон коробки и смотреть. но похоже на капремонт.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 28.02.2010, 10:45   #3
олег108
Масло менял в прошлом году, чистое, розовое, без "лишних" запахов.ATF4. Может в хвостовике коробки стоит подш-к?
олег108 вне форума
Старый 28.02.2010, 11:19   #4
Походу по коробасу тут мало спецов...https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2772 У одного спрашивал - говорит ...так ездий,второй капиталить...(это я про ТУ тему которая по ссылке).
Старый 28.02.2010, 12:07   #5
KWJ
Аватар для KWJ
скорее всего дело в раздатке. подштпник входного вала? либо планетарка так гудеть может
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2010, 18:35   #6
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Входной вал это круто!!! А что! В 249ой есть ещё и выходной??? Круть!!!
ну ты даешь!
иди, матчасть учи!
№4 - входной вал
№19 и №34 - выходные валы
№3 - подшипник входного вала
дальше разжевывать?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2010, 20:13   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Ну а ответ по теме ГДЕ?
Осмысливается!!!
Ну нельзя зубы по телефону вылечить!
Модераторы! Почистите за нами! Плиз!
МИТЁК вне форума
Старый 28.02.2010, 21:36   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
В 1 посте написано, что коробка и раздатка на нейтрале, значит крутится только первичный вал, гидротранс, и насос коробки. Но могу ошибаться, у меня механика, автоматы разбирал только со старых мерсов,:-))))
А если коробку в нейтраль а раздатку нет, шумит?
Последний раз редактировалось Юрец44; 28.02.2010 в 21:38.
Старый 06.03.2010, 08:49   #9
олег108
Шумит только раздатка-нейтраль, коробка-нейтраль
олег108 вне форума
Старый 07.03.2010, 20:19   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Ехай к спецам, аборты по телефону не делают. Но скорее всего либо вторичный вал коробки, либо первичный раздатки. Но раздатку говоришь смотрели, все ок, то значит коробка . Вскрытие покажет :-))))))))))
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
