Старый 23.06.2012, 15:42   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Завышенное давление масла
Вчера ехал с работы,глянул очередной раз на датчик давления масла,а стрелка лежит в правом углу,проехав какоето растояние,стрелка вернулась в своё привычное положение,потом снова убежала в право...
Сегодня завел на холодную,стрелка снова убежала в право...
Зажигание включаеш,стрелка слегка отклоняется от 0,заводиш и сразу уходит на максимум,скидывая провод с датчика,при включении зажигания,стрелка сразу в правый угол...
Что может быть,подскажите?
Боюсь за маслонасос
давление манометром померять пока немогу,в понедельник на работе возьму манометр,тогда померяю,а пока датчик махну
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 23.06.2012, 15:52   #2
обрыв провода - это понятно из этих твоих слов:
Старый 23.06.2012, 15:55   #3
бабах
Аватар для бабах
В каком месте обрыв?
А как тогда объяснить это:
(Зажигание включаеш,стрелка слегка отклоняется от 0,заводиш и сразу уходит на максимум)
бабах вне форума
Старый 23.06.2012, 15:57   #4
думаю что пробой может быть в самом датчике - отсюда и симптоматика.
Старый 23.06.2012, 16:00   #5
rtr
у меня 3,5-4 давление, это нормально?
rtr вне форума
Старый 23.06.2012, 16:10   #6
бабах
Аватар для бабах
У меня где то так и было
бабах вне форума
Старый 23.06.2012, 16:34   #7
Перво наперво померяй механическим манометром, это реально так или прибор врет. Если реально так - проверяй редукционный клапан в насосе, ибо при таком давлении мотор потечет во все щели. Если по мех. манометру все нормально, то ищи причину в проводах, скорее всего умирает датчик.
Старый 23.06.2012, 17:03   #8
борян
было бы вправду -уже пиз..уло бы...
борян вне форума
Старый 23.06.2012, 17:21   #9
Не факт. Газель у меня неделю отходила с заклинившим клапаном, потом сальники повылетали, тоже прибора не хватало на холодную :)))
Старый 23.06.2012, 17:51   #10
бабах
Аватар для бабах
датчик поменял.все по старому
бабах вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
