Старый 22.06.2012, 11:31   #1
По умолчанию Электрика ZJ - динамики в дверях
Так уж вышло, что глюками электрики джип меня особо не досаждал, все работает как надо.
Тут поставил новую магнитолу, выяснилось что правый задний динамик у меня не работает.
Втыкаю заведомо исправный динамик в эту фишку -неработает.
Вопрос почему? Изломов в дверной гофре не обнаружил.
Второй вопрос, два дня назад -пропал звук на магнитоле, думал ей каюк, поехал в ремонт -ремонтник сходу определил неисправность - нет звука, на массу коротит динамик, потыкал тестером -точно, правый передний динамик коротит на массу, отключил его -все заработало.
Теперь у меня вся правая сторона, без музыки. Где он может коротить?
Старый 22.06.2012, 11:34   #2
PendalFF
например протертой катушкой об магнит, было у меня такое
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 11:35   #3
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Она то коротит, то нет, дефект плавающий..
Старый 22.06.2012, 11:44   #4
PendalFF
ну а про подвес не забывай
Или ты имеешь ввиду что у тебя наглухо закорочено?
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 11:46   #5
Динамик рабочий, но какой то из его проводов или он сам -коротит.
Старый 22.06.2012, 11:54   #6
PendalFF
коротит на постоянку или временами?
У меня было как, динамик поет, но иногда цепляется катушкой за магнит и коротит. Тряхнешь его - снова запел
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 11:57   #7
Коротит временами -вырубется звук на магнитоле (в ней защита стоит).
ЗЫ, Значит и второй динамик на выброс...
Старый 22.06.2012, 13:57   #8
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
правый передний динамик у меня тоже то работал то коротил , разобрал дверь подкинул его напрямую к магнитоле минуя разьемы жгута водительской двери-- все нормально. прозвонил тестером провода жгута все нормально. выеживается контакт в разьеме, который в двери.
попытался разобрать -- не пошло. плюнул просверлил пару отверстий в двери и кузове ниже и перетянул динамик новыми проводами в гофре.
все работает. доволен.
Solarcat вне форума
Старый 22.06.2012, 14:00   #9
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
Тоже думаю, что дело в дверном разъеме..
Старый 22.06.2012, 14:19   #10
А какой размер динамиков на ZJ -штатные?
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
