Старый 21.06.2012, 07:44   #1
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
По умолчанию стыдно спрашивать но надо
xj 93г 4.0 В букваре написано чтобы проверить датчик положения коленвала надо тестером замкнуть провод B и C должен быть обрыв цепи-в какое положение нужно поставить тестер, что он должен показать при обрыве и как определить какой из проводов В и С
а спрашиваю это к тому что у меня прогретый двигатель глохнет но только на хх, на холодную не глохнет. я в правильном направлении капаю?
antondubkov вне форума
Старый 21.06.2012, 09:20   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Тестер ставь в режим прозвона. http://home-master.info/subscrabe/img11_08/tester.jpg При замыкании щупов должен пищать.
Darkcat вне форума
Старый 21.06.2012, 12:00   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ection/CPS.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.06.2012, 15:02   #4
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от antondubkov Посмотреть сообщение
я глох на горячую когда моторчик ХХ сдох
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 21.06.2012, 18:17   #5
antondubkov
значит рассуждая по библии можно сделать вывод что этот датчик не может глушить мотор?
Старый 21.06.2012, 18:54   #6
antondubkov
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
на холостых или в движнии тоже?
Старый 22.06.2012, 01:20   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
это все слова , может не может начни с простого , помой заслонку , камеру холостого хода , шток моторчика , тока в сам мотор химию не лей и острые предметы не суй .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
