Старый 19.06.2012, 12:39   #1
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
По умолчанию Завыл передок
Стало выть спереди слева.. НЕ понятно ни чего, как проверить что воет ?
На переднем левом резина подверглась износу лесенкой и наружная сторона подожрана... почему такой износ и как вылечить?
Stepadroid вне форума
Старый 19.06.2012, 13:06   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
ИМХО ступица
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.06.2012, 13:38   #3
Stepadroid
ступица идёт в месте с подшипником если не ошибаюсь, как проверить она ли ?
Старый 19.06.2012, 13:41   #4
хм...
обычно никак. путем замены.
сделать змейку. если при разгрузке подозрительной ступицы становится тище, то она.
я свою так выкупил.
Старый 19.06.2012, 13:41   #5
Ступица -одноразовая)). Но это в теории. На практике туда можно внедрить сменный подшипник.
Старый 19.06.2012, 13:45   #6
Stepadroid
воет при нагрузке, отпускаем пидаль или креним в поворот и звук пропадает, как тока в другой поворот и газу то воет отлично!
подтягиваеца ли подшипник или сколько он так будет выть??.. возможно ли проверить на люфт как-то или только заменой ?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 19.06.2012 в 14:18.
Старый 19.06.2012, 14:38   #7
Зеленый_Крокодил
выть он может долго, но дожидаться когда заклинит не стоит, ощущения не самые приятные, когда от перегрева ступицы вскипает тормозная жидкость и отказывают тормоза, подтягиваться он не подтягивается, люфт можно проверить вывесив колесо и покачав справа налево и сверху вниз. Но следует учитывать, что так же диагностируются люфты в шаровых (вверх-низ) и рулевого наконечника (влево-вправо). Но ступица может гудеть и без люфта.
добавил
можно попробовать снять уплотнитель на подшипнике ступицы и смазать его, но не знаю даст ли это эффект
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 19.06.2012 в 14:40.
Старый 19.06.2012, 14:45   #8
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
добавил
Воющая ступица -может и не люфтить совершено.
Смазывать ее бесполезно. Поверь человеку, который их разобрал около сотни)))).
Старый 19.06.2012, 14:46   #9
Stepadroid
52098679AD или такой KK19015 - вот такой у нас самый дешовый, фирма япанпартс.. щяс просто менять много всего по ходовке и денег нету запланированых на эту байду..
тока вот ваша фотка не такая как у меня т.к у вас я так понял подшипник просто с крепежом, а у меня фотки тут такие что реально ещё ступица со шпильками .. так всеже дайте мне номерок пожалуйста того что надо поменять или мне и надо в сборе подшипник и саму ступицу со шпильками ?
Старый 19.06.2012, 14:59   #10
Зеленый_Крокодил
у нас тоже не разборные это Skydive их умеет делать разборными после чего проблема цены ступицы исчезает навсегда
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
