Старый 17.06.2012, 20:06   #1
avantre
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0L
Exclamation Ребят помогите проблема с машиной!
Недавно появилась какая-то херня с движком и коробкой или вообще с топливным насосом!!! Коробка новая стоит! Недавно к коробочнику заезжал сказал движок не тянет! поехал сделал диагностику мужики говорят двиг просто в порядке !!! првоерили давление топлива показывает где две трубки одна вход другая выход примерно почти 3атм а там где шурупчик выкручивать толже почти 3.... 2.9атм так бензин когда слился из труб оно тока прокачалось с 4 раза зажигания сказали что насос дохнет!!! так я вот не понимаю!!!! коробка новая деталями запихана ,,, пакеты все живы 3 точна передача жива так бы задняя не работала!!! так еще если газ в пол с 1 на 2 переключает норм! со 2 на 3 где то в районе 80км/ч залипает и не хочет переключать потом спустя 2-3 секунды переключает.... потом доходя до 120 всё он уже едит на пределе но не переключает если газ немного отпустить то переключит.... что вооюще с ней твориться!!! Прошу помочь у кого была такая ситуация или знаком с этим?!
avantre вне форума
Старый 17.06.2012, 20:08   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от avantre Посмотреть сообщение
Попробуй трос кик дауна отрегулировать,и поменяй насос!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.06.2012, 20:17   #3
avantre
Трос тоже нормальный!!! Может фильтр поменять??? а как тогда это связанно с коробкой что она подпинывает??? Тоесть бензина мало ей не хватает и она не переключает??? можете объяснить мне....
avantre вне форума
Старый 17.06.2012, 20:48   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Померь давление мех манометром в магистрале коробки. В мануале есть про это.
yakobson вне форума
Старый 17.06.2012, 22:31   #5
hado
Аватар для hado
Пинать может из за неправильной регулировки тормозных лент!Либо пи...дит датчик скорости вых.вала!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.06.2012, 00:49   #6
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Двигатель не развивает полной мощности и поэтому коробка неправильно выбирает передачи.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 18.06.2012 в 00:54.
Туурнгайт вне форума
Старый 18.06.2012, 14:49   #7
avantre
Ребят! почему это происходит в чём дело??? Теперь еще фокус начило стрелять из выхлопной трубы в районе 60 до 80км/ч!!! что это может быть!!! Почему именно насос поменять надо??? помогите машинка умирать потихоньку начинает уже=(((
avantre вне форума
Старый 18.06.2012, 14:59   #8
Насос меняй. Китайская колба всборе около 3 тр.
Старый 18.06.2012, 15:15   #9
avantre
Skydive почему именно насос??? может быть скайп тока микро нет такм хотябы чат есть??? или в контакте??? или как-нибудь пообщаться!!!
avantre вне форума
Старый 18.06.2012, 15:47   #10
avantre
Ребят помогите прошу начяло стрелять даже из трубы!!! в чем дело двиг умер, насос, или ГАЗпром гавно?
avantre вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
