Старый 17.06.2012, 14:15   #1
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
По умолчанию Не работает центральный замок на ZJ
дорестайл. Перегорело в нем что-то, перестал работать центральный замок с кнопки и с сигналки. Предохранитель цел, новый ставил - не помогло. На блоке под этим предом видны следы обгара.
ток на выходе есть, при втыкании преда ЦЗ жужжит. Куда лезть и копать, от чего перестал работать ЦЗ?
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Последний раз редактировалось Bombardier; 17.06.2012 в 21:30.
Bombardier вне форума
Старый 17.06.2012, 14:26   #2
pavlov
Марка: пока нету....
в бардачке реле смотрели?
pavlov вне форума
Старый 17.06.2012, 14:31   #3
Bombardier
Сообщение от pavlov Посмотреть сообщение
как их проверить?
Старый 17.06.2012, 14:59   #4
pavlov
открыть бардачек,открутить крест.отверткои нижнюю площадку.там они квадратные,среди которых реле ц.з
pavlov вне форума
Старый 17.06.2012, 15:07   #5
pavlov
а проверить то для начала думаю местами поменять.проверить...
pavlov вне форума
Старый 17.06.2012, 15:23   #6
Bombardier
если вручную закрыть замки и втыкать одну из релюх, то замок открывается. Но не закрывается ни в одной комбинации (там рядом 4 одинаковые реле, все испробовал), реле работают только в паре, по одной нет и только на открывание.
Последний раз редактировалось Bombardier; 17.06.2012 в 15:41.
Старый 17.06.2012, 15:31   #7
pavlov
может сигналка че? она есть? надо к электрику по ходу
pavlov вне форума
Старый 17.06.2012, 16:00   #8
rtr
айсмэн мне подсказывал какой то предохранитель сменить - помогло. непомню только какой(
rtr вне форума
Старый 17.06.2012, 17:12   #9
pavlov
14,21,6,7 эт так на всякий случай...
pavlov вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
