Старый 17.06.2012, 00:35   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Датчик(стрелка)температуры
Доброе время суток всем форумчанам! Столкнулся с небольшой проблемой. Машина GH ZJ 93г.4.0. Когда купил машину,обратил внимания что стрелка температуры двигателя не доходит до рабочей(210)зоны,а стоит где то на 150. Купил на днях новый датчик,завел машину,через 1 минуту стрелка зашкалила(типа двигатель уже ПЕРЕКИПЕЛ). Нашел в Сервис Мануале параметры по датчику: 100град.(фаренгейт)-1365Ом,210град.-115Ом,260град.-55.1Ом. Так вот мой родной датчик не дотягивает до этих параметров,а на новом при 100град. примерно 250Ом. а на рабочей температуре 210град.-30Ом. поэтому и зашкаливает почти моментально!!! Ездил обратно в магазин с тестером(думал брак) другой датчик точно такой! Так вот у меня вопрос может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой,может другой датчик надо искать? Покупал по номеру 56027012,только оригинала не было взял STANDART. Если кто то сталкивался напишите пожалуйста,буду благодарен! Или вообще может не заморачиваться и поставить доп.прибор а ля ProSport на торпеду!!!
max19834 вне форума
Старый 18.06.2012, 18:24   #2
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
проверь по климату https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 18.06.2012, 19:21   #3
max19834
Аватар для max19834
У меня Laredo 93год,там ручное управление три крутилки!
max19834 вне форума
Старый 08.02.2013, 11:07   #4
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Я тоже столкнулся с такой проблемой.на старый год нужен датчик 1T1163, но его негде ненашол. Соответственно вопрос кто может померить сопротивление на таком датчике[IMG][/IMG]
safronov.m.a вне форума
Старый 08.02.2013, 12:56   #5
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Фича стадартов.
Ищите оригинал или б\у.
Много потерял в замене датчиков-теперь ни разу не возьму замену китайскую.
Лесник77 вне форума
Старый 08.02.2013, 14:31   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
непохож этот датчик на наш. на нашем контакт ножевой, не под гайку.
Лифтёр вне форума
Старый 08.02.2013, 18:27   #7
safronov.m.a
В том-то и дело что родной сдох, а он Мопар и под гайку. С ножкой пошол с 93года
Старый 09.02.2013, 01:37   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Поставь с ножевым разъемом, электрически они идентичны.
Степаныч вне форума
Старый 09.02.2013, 06:45   #9
safronov.m.a
А вот у ножкового сопротивление другое и прибор шкалит
Старый 09.02.2013, 07:41   #10
борян
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
Фича стадартов.
такая же фигня-пока б\у не поставил.
борян вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
