Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
Опишу ситуацю.
В результате имплантации в УАЗ трансмиссии от Ниссана получил то, что задний кардан будет идти под серьезным углом. Хвостовики раздатки и моста параллельны друг другу. Можно поставить кардан со сдвоенной крестовиной и довернуть мост, но мост я не хочу доворачивать. Остается только сделать кардан с 2 шарнирами Гука. ![]() Как на картинке. Кто такие использовал? В чем может быть проблема? Читал на форуме, что шар между крестовинами - это вечная головная боль. Эту проблему решили? Какие(от чего) шарниры Гука лучше использовать? Изготовление кардана я себе представляю так: покупаю 2 передних кардана от ZJ. Кардан №1 укорачиваю до необходимой длинны, беру шарнир Гука с кардана №2 и ставлю его вместо одинарной крестовины на кардане №1. Изготовляю новые выходные флянцы под РК Ниссан с одной стороны и под мост УАЗ с другой стороны. Балансирую кардан. Кто, что думает? |
Не проще на ШРУСах собрать? Они большие углы работы лучше переносят.
По теме: Если пыльник целый на шарике - нифига ему не будет. Тут тоже кардан короткий, обошлись одним шарниром: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=16 .... Ты где пропадал, упырь? Мы уж тут тебя потеряли, испереживались все, не напоролся ли ненароком на кол осиновый? :)))))
#3 | |
Это понятно, только они уязвимы. Особенно на мосту.
Я рад, что вы скучали, но мне вы надоели... |
***, я щас расплачусь........
![]() ![]() Со шрусами понятно, резинка умрет очень быстро......... С двумя шарнирами вес будет немалый, опять же неизвестно, сколько шарик проживет при постоянном нырянии в грязь, штатно то он выше стоит........ И всякое гамно будет наматывать на себя...... Но это ИМХО.......... попробуй, потом расскажешь.
#5 | |
1) Заморочится на 2 шарнира Гука 2) Поставить передний кардан от ZJ 1996-1999 г.в. ШРУСом к раздатке, а шарниром Гука к мосту. У раздатки пыльник должен пожить подольше. |
При таком раскладе я бы склонился все таки к двум шарнирам, ибо риск убить ШРУС очень велик, а ценник на него не радует совершенно..........
Причем к нижнему варианту на картинке, с плоскими флянцами, ответные части изготовить проще.......
#8 |
На Ёжике вроде передний такой фланец на раздатке,вместе с шарниром!
