Старый 26.02.2010, 17:26   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Регулировка руля
Здравствуйте,
После манипуляций со сход/развалом руль стоит "неправильно".
Чтобы поставить "правильно" можно снять руль и поставить ровно (или нет?).
Но! Самое главное - Напрягает неадекватная работа подрулевого переключателя поворотников. Соответственно - можно ли где-то поставить "ровно" всю рулевую?
Заранее спасибо.
andreyLunev вне форума
Старый 26.02.2010, 17:37   #2
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
Здравствуйте,
Заранее спасибо.
На XJ 2 рулевые тяги елси так можно сказать,одна горизонтальная отвечает за схождение колес,другая от редуктора к горизонтальной отвечает как раз за положение руля,если ты сам ее (наклонную) покрутишь то у тебя ничего не собьется
Xam вне форума
Старый 26.02.2010, 17:38   #3
Никита
Аватар для Никита
Можно, у грамотных сход/развальщиков. Езжай где делали и пусть переделают как надо!!!!
Никита вне форума
Старый 26.02.2010, 18:23   #4
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
+100
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 26.02.2010, 19:09   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Xam Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра посмотрю..
Старый 01.03.2010, 00:10   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не надо ехать к развальщикам. Верхняя тяга отвечает за положение руля. Крути ее и смотри. Ничего страшного не будет.
Yastreb вне форума
Старый 01.03.2010, 00:52   #7
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Развальщики -мудаки. У меня один раз на Ниве еще так отрегулировали, сняли баранку, переставили в шлицах, мол все ок. поехал - вправо 3 оборота, влево - 1 =))))) долго ржал. Пидорги =)
Psyho вне форума
Старый 02.03.2010, 23:43   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Схождение на Чирке можно сделать и самому. Ничего трудного тут нет. Для работ потребуется рулетка и ключи для болтов на хомутах. Сам себе так делал (потому как датчики в сервисе не рассчитаны на такой размер колес). После этого проездил уже больше полугода, все ОК.
Yastreb вне форума
Старый 02.03.2010, 23:49   #9
remonter
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
Да, отвечает! тока вот колёса будут по разнома поварачиватся!
В право большем чем в лево, или наоборот!
руль всёравно надо перестовлять по шлицам! проверино!
( это если при лифте!)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 02.03.2010, 23:55   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Ну не знаю ка у тебя, у меня ничего переставлять не потребовалось. Выставил на стенде схождение. Начал крутить хомут отвечающий за положение руля, сход не ушел, а руль выровнялся.
Yastreb вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
