Старый 15.06.2012, 10:46   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию джип гранд чероки 1993 4.0 акпп зависает передача в режиме драйв
мой джип летом наблюдаю такую картинку зависает первая передача обороты ростут до 4000тыс а переключения нет газ збросил нет селектор акпп двинул резко в 2 потом д и переключаеться все гуд потом на светофоре постоял тронулся опять ета хрень езжу так уже 3 года зимой весной осенью такого нет. когда очень жарко на улице такая хрень происходит.помогите советом вчем причина зарарание спасибо вам.
алихан1 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:03   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Ну как минимум сменить масло и фильтр в АКПП. Проверить радиатор, АТФка охлаждается нижней частью основного радиатора. Можно прикрутить дополнительный радиатор на коробку, перед основным.
Darkcat вне форума
Старый 15.06.2012, 11:05   #3
алихан1
дополнительный радиатор стоит с завода перед радиатором кандера
алихан1 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:06   #4
PendalFF
Давление в портах, фильтр, уровень масла.
Я бы начал с профилактической смены масла и фильтра и после выведения уровня промерял бы давления на всех режимах.
PendalFF вне форума
Старый 15.06.2012, 11:14   #5
алихан1
ну что касается акпп я делитант не шарю вней не че уровень в норме в положении н на прогретом двс мах запахи гари нет масло чистое а может гидро муфта здыхает но езжу уже 3 года так ети проблемы только летом когда жарко
алихан1 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:17   #6
PendalFF
если скорость адекватна 4000об на 1-й передаче то бублик в порядке
PendalFF вне форума
Старый 15.06.2012, 11:23   #7
алихан1
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
да прет как ракета до отсечки
алихан1 вне форума
Старый 15.06.2012, 13:54   #8
PendalFF
трос кикдауна как вариант проверь
PendalFF вне форума
Старый 15.06.2012, 14:06   #9
Бублик стал-тестом проверяют.
Старый 15.06.2012, 14:17   #10
PendalFF
Сталл тест ещё делать надо, а так человек сразу сказал что едет адекватно:)
Если бублик чуть приехавший, все равно настолько не скажется
PendalFF вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
