Марка: ГЧ-96 V8
Съездил сегодня на техосмотр, талон не выдали по причине несинхронной, я бы сказал противофазной, работы лампочек (боковой и передней) в передних указателях поворота. Причем это проявляется только при включении габаритов. При отключенных габаритах все синхронно. Собственно, вопрос - это так и должно быть, или все-таки глюк электрики?
Марка: ГЧ-96 V8
#4 | |
Сбоку спереди должен быть оранжевый габарит, сзади -красный. Что бы не докапывались -вынь эти лампочки вообще. Бред конечно, что до такой фигни докапались... |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
#8 | |
Те стоит наша Приора в тумане -и сбоку ее невидно.
#9 | |
Сыграли на том что мощность лампы габарита намного меньше мощности лампы поворота. По схеме получается когда ты включаешь габарит светится только лампа габарита (из за разных мощностей),но когда приходит напряжение с реле поворота лампа габарита гаснет.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#10 | |
Марка: ГЧ-96 V8
Эпопея продолжается. Вынуть боковую лампу и получить талон не получилось - нет бокового указателя поворота. Переднего, говорят, недостаточно. Посмотрел техрегламент, действительно, для категорий М и N его наличие обязательно.
Если ее подключить параллельно лампе переднего указателя поворота реле не выйдет из строя? И как изменится частота миганий? |
