Старый 14.06.2012, 22:23   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По умолчанию Домик панары при лифте WJ
Собственно интересует правильность решений - переварка домика панары (опускание) и установка регулируемой тяги панара. Какой из этих способов наиболее верен и почему?
U F O вне форума
Старый 14.06.2012, 23:38   #2
Имхо наиболее верно будет удлинить домик, но обязательно с распоркой во второй лонжерон, чтобы сохранить положение панары относительно моста.
Старый 15.06.2012, 07:18   #3
U F O
Аватар для U F O
На сколько я понимаю, сохранение штатного положения панары относительно моста, оставляет нагрузки передаваемые с моста через тягу на прежнем уровне (как заложено в штатном варианте подвески).
U F O вне форума
Старый 15.06.2012, 08:43   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
именно так. ИМХО тяга должна возвращаться в штатное положение опусканием домика. Но кроме этого необходимо делать панару регулируемой! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Почему? потому что ты никогда на шару, опуская домик не попадешь в нормальное положение моста по отношению к кузову (мост может сместиться). Регулировка даст возможность установить мост правильно при заезде на компьютерный развал-сход
Банкир вне форума
Старый 15.06.2012, 12:00   #5
U F O
Аватар для U F O
Леш, а каков правильный размер опуска домика и как он делается?
U F O вне форума
Старый 15.06.2012, 13:32   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
U F O нефед на форуме писал, что у него при 4" опустили на 54мм.
Себе буду делать по месту, после установки удлиненной сошки, чтобы панара с сошкой была в параллели.
а домик надо сварить. вот фото на WJ
на шниве вот так делал
Последний раз редактировалось Банкир; 15.06.2012 в 13:43.
Банкир вне форума
Старый 15.06.2012, 13:34   #7
U F O
Аватар для U F O
Как это, панара с сошкой в параллели?
U F O вне форума
Старый 15.06.2012, 13:35   #8
U F O
Аватар для U F O
У меня сошка роуч кантри - затрахала откручиваться, что делать незнаю.
U F O вне форума
Старый 15.06.2012, 13:46   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сорри...туплю в параллели с рулевой тягой, которая от сошки идет.
Вот и у меня сошка есть, гайку отвернуть не смог. Если не получиться, то буду и гайку и сошку родную болгарить тупо.
P.S. в посте выше фотки выложил
Банкир вне форума
Старый 15.06.2012, 15:05   #10
U F O
Аватар для U F O
У тебя сошка чья?
U F O вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
