Старый 14.06.2012, 08:45   #1
По умолчанию Конденсат в ногах пассажира.
Дренаж прочищен.
Течет вот из под этой штуки.
Как устранить без снятия всего блока?
Старый 14.06.2012, 10:13   #2
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Была такая же фигня.Обмазал тем летом,все сверху Поксиполом.Сейчас под ногами сухо и конденсат не капает.Не пойму,либо по лонжерону расходится и испаряется?
Orel вне форума
Старый 14.06.2012, 13:41   #3
Champion
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
ага, испаряется... в лонжерон затекает и там стоит. я уже себе правый переварил в труху рассыпался как раз на месте стока конденсата... а левый как новый
Champion вне форума
Старый 14.06.2012, 14:32   #4
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Это смотря как машина стоит...
Если на морде лебедка -конденсат спереди вытекает в районе радиатора.
Если зад нагружен, конденсат течет где то посредине правого лонжерона, вообщем туда, сюда))).
Старый 14.06.2012, 17:23   #5
Orel
Аватар для Orel
А может просверлить отверстие в лонжероне,для слива?
Orel вне форума
Старый 14.06.2012, 23:15   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
оно там должно быть . тока обычно грязью забито , поэтому конденсат впитывается в грязь и гниет в разы быстрее .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 15.06.2012, 06:40   #7
+1. Отверстия есть, только их нужно освободить от грязи, промыть лонжерон водой. И все будет вытекать..
Старый 14.06.2012, 10:16   #8
Да я тоже думаю, обмазать какой нить мастикой.
Старый 14.06.2012, 18:12   #9
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
У меня такая же беда. Думаю или силикон залить или Поксиполом.
Morleck вне форума
Старый 15.06.2012, 06:38   #10
Вообщем полез я к этой пимпочке
Под ней -прокладка из пористой резины, при нажатии на пимпочку, из под резинки -течет конденсат. Обмазал вокруг, нее герметиком, оставил на ночь, посмотрим сегодня.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
