Старый 13.06.2012, 19:55   #1
valey
Марка: Dodge Ram
Unhappy Уводит в сторону при нажатии на тормоз
Подскажите в чем проблема. При нажатии на педаль тормоза машину(кирпич)начинает уводить в сторону,а на скорости более 80 начинает скакать,плюс к тому иногда появляется треск с правой стороны спереди.На сервисе сказали подшипники ступицы,каково ваше мнение уважаемые форумчане?
valey вне форума
Старый 13.06.2012, 20:22   #2
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Сообщение от valey Посмотреть сообщение
у меня на виджее уводило по нескольким присинам (именно при торможении) износ передних дисков и заклинивающие цилиндры супортов, то биш машин тормозил не равномерно, **** вообще практически не тормозила. посмотри толком тормозную для начала.
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 14.06.2012, 18:57   #3
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
скорее всего супорт подклинивает и зажимает раньше чем с другой стороны ... домкрать колесо , пошатай вех-низ ... подшипник увидиш люфт , если нет люфта , глянь супорт , прокачай тормоза , может у тебя с другой стороны вообще он неработает ... эээээх ... накупят техники а про тормоза самого простого невкуривают :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 14.06.2012, 22:02   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
треск -ступица-перегрев-подклинивание суппорта? как вариант...
а вообще, может смазка закончилась в направляющих суппорта (на втулках с пыльниками) и подклинивают они из-за выработки от колодок на суппортах...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.06.2012, 18:28   #5
valey
Марка: Dodge Ram
Оказалось дело в ступицах и в суппорте.
valey вне форума
Старый 16.06.2012, 12:52   #6
zlo-pobedit
видимо из за того что ступица гуляла , супорт начало клинить ... такое тож бывает когда долго катаешся :)
Z наю
O бязательно
Старый 24.06.2012, 18:43   #7
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
У мене такое было , проблема была в забитом тормозном шланге
Дмитрий78 вне форума
Старый 25.06.2012, 12:07   #8
valey
Марка: Dodge Ram
После прокачки тормозов и ремонта суппорта,тормозить стал нормально,после замены ступиц и демпфера почти ушло шимми,осталось поменять шаровые и сайлентблоки рычагов)
valey вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
