Старый 13.06.2012, 14:32   #1
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
По умолчанию менял кто задний коренной сальник?
двигателя... в инструкции написано что меняется изнутри, снимается поддон двигателя и масляный насос...
" Снимите поддон картера (Раздел Снятие и установка поддона картера).
Снимите масляный насос (Раздел Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса).
Отдайте болты и отсоедините крышку заднего коренного подшипника от двигателя. "
fisk вне форума
Старый 13.06.2012, 14:42   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Ну и? В чем проблема?)))
Снимай поддон, снимай насос, он (сальник) из двух частей состоит. Выковыриваешь две половинки старые, а новые заправляешь.
Вот совсем подробно.
"...снимаем поддон , делается это следующим образом , откручиваем 20 болтов на 11 и 2 на 13 , поддон падает , на рулевой демпфер, демпфер откручивать не надо , откручивайте тягу которая идет к редуктору(гайка на 19 и два хороших удара) , лучше открутить ее до снятия поддона, это позволит отвести ее в низ и поддон сниметься( тобиш не надо будет мучеться и откручивать масляный насос) , Снимаем крышку сальника: , ломаете этот сальник на две части , и половинкой пропихиваете вторую часть которая находиться над коленвалом , что бы она чуть вылезла , затем подцепляете ее пассатижами и выдергиваете.
Обмазыаем кромку нового сальника (верхняя часть) моторным маслом, а боковые стороны жидким мылом, он без проблем занимает своё место над коленвалом.(запихивать надо аккуратно что бы не повредить сальник , у меня кстати с одной стороны залазил легче чем с другой С нижней частью проще, только соприкасающиеся торцы и нижнею часть намазываем тонким слоем герметика (ABRO черный )
Когда будете ставить прокладку поддона смотрите что , бы ее задняя часть встала в пазы( она имеет свойство слетать , увидеть это тяжело а результат опять придеться снимать поддон)..."
Последний раз редактировалось yakobson; 13.06.2012 в 14:44.
yakobson вне форума
Старый 13.06.2012, 17:05   #3
fisk
Аватар для fisk
спасибо ) сальник купил новый и седня прокладку поддона новую взял - сразу поменять.
fisk вне форума
Старый 13.06.2012, 17:07   #4
fisk
Аватар для fisk
я так скажем просто уточнил :) а то в сервисе сказали надо снимать коробку, раздатку и работа только от 5500 будет стоить )
fisk вне форума
Старый 13.06.2012, 17:20   #5
борян
тебе и сервис поменять бы в этом случае)))
борян вне форума
Старый 13.06.2012, 17:55   #6
fisk
Аватар для fisk
я меняю сам почти все :) просто ездил на осмотр, сам не знаю как косяки в машине определять, выписал на бумажку - делаю по-тихоньку :)
fisk вне форума
Старый 13.06.2012, 18:06   #7
Николай Пименов
Ну уж течь сальника опредить не большая проблема. Ну и имей в виду, что они могли её по дурке приписать, в надежде огрести 5500 за работу.
Признаки течи-то есть?
Николай Пименов вне форума
Старый 13.06.2012, 19:20   #8
fisk
Аватар для fisk
ну поддон темный весь и поддон акпп тоже, между ними не смог заглянуть, из под передка залажу, с ямы не достаю... как раз на разделе ямы и погреба движок находится...
fisk вне форума
Старый 13.06.2012, 20:08   #9
Николай Пименов
Ну, в принципе похоже. Только надо ещё рукой залезть и капельку сочащегося вытащить - вдруг коробочное масло.
Старый 13.06.2012, 20:13   #10
fisk
Аватар для fisk
ну у меня зимой масло начало уходить, на 500 км 1 литр, сейчас на 1500 1 литр...
fisk вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
