Старый 12.06.2012, 15:46   #1
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
По умолчанию где можно взять тормозную трубку
сгнила тормозная трубка от абс к заднему мосту на заказ 21 день машина нужна позарез. Нид хелп. Где купить. Продайте!
mat56 вне форума
Старый 12.06.2012, 15:49   #2
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Обратиться в конторку, которая занимается изготовлением тормозных трубок на заказ у вас в городе. Или сделать самому. Нужна собственно трубка, развальцовка и штуцера.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 12.06.2012, 15:56   #3
http://www.coldenergy.ru/catalog/med...zhzhennaya-8mm
это плюс это:
http://avtocluch.ru/index.php?productID=1395
Старый 12.06.2012, 16:05   #4
Geronimo
Аватар для Geronimo
Ага, только набор главное правильно выбрать. А то я купил, а там самый маленький размер отверстия под трубку 4.5, а у нас трубки 4 вроде.
Geronimo вне форума
Старый 12.06.2012, 16:07   #5
mat56
Аватар для mat56
При снятии трубки нижний штуцер пал смертью храбрых. Вот в чем попалось(((
Где его взять или лучше трубку в сборе хоть бу пока новпя идет.
mat56 вне форума
Старый 12.06.2012, 16:10   #6
бу проходит намного дольше чем пока новая придёт.
на разборки позвони тебе этих штуцеров по весу насыпят
Старый 13.06.2012, 11:00   #7
timurrus
Аватар для timurrus
Я трубку делал сам. Есик верно написал, купить и сварганить. В Магазине русь была куплена трубка от Волги, можно любую другую, но там была только такая, набор для развальцовка(как на ссылке). сверло по металлу, подходящего диаметра. Сразу скажу, что сперва лучше найти трубку, потом под ее размер смотреть развальцовку. Есик на ссылке привел в пример развальцовку под дюймовую трубку, у волги трубка 6мм и развальцовка либо не дожимала либо пережимала, последнее сказывалось на ход процесса, тк при пережиме образовывались складки, по которым при вальцевании трубка рвалась. Выходили из положения посредством наматывания изоленты. Сверло покупается в диаметр трубки из магазина, тк потом под нее в штуцере со своей трубки надо будет рассверлить очко, чтобы она прошла. Сверло надо брать размер-в-размер, меньше - не пролезет трубка, больше(даже на пол шишечки) - развальцованный край трубки при затягивании на авто проскочит в дырку и даст течь(моя была ошибка по незнанию мат части, поэтому сразу делюсь). Если после сверления трубка не лезет - скорее всего надо ее выпрямить, даже небольшой ее изгиб нехило усложнит процесс. В общем, еще секрет - если все сделал а трубка при развальцовке все равно рвется, возьми горелку и отожги еще раз кончик трубки, мне помогло, хотя трубка тоже бралась отожженная.
Трубку еще советую поискать в иномарочных отделах, есть универсальные для ваг-группы, там трубки любой длинны, диаметр не помню...
timurrus вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
