Марка: Jeep Wrangler Laredo 4.2 YJ
Всем привет!
Такая проблемка нарисовалась, выскочила правая полуось … 2-й раз уже беда, первый раз вовремя просек и успел до сервиса, поменяли подшипники стопорные кольца и пр. что там есть, но ось не менял. Сказали прямо - х/з что выйдет, так как причина не понятна. Короче через месяц та же картина – только уже эвакуатором добирался. Колесо вылезло аж на 20 см. Теперь вот думаю, как быть.. полуось то найти проблема джип то давнишний. Может, подскажет кто, чем ось менять может мост новый поставить по свежее от какой другой техники от wrangler скажем, но года 2000 или от черокеза 90-х. Короче весь в раздумьях, а на разборках осей от моего старичка уже не найти да и не факт что новая не вылетит вместе с колесом причина то так и не ясна... Присоветуйте что ни буть кто в этом обучен! |
Не правельно установлено кольцо - оно должно осаживатся на горячую,а не тупо молотком. тебе дорога к токарю делаешь кольцо с плюсом нагреваешь афтагеном и осаживаешь на полуось.
Я- то в этом деле совсем не ведающий, поэтому как что сажали правильно или нет, не знаю.
Там ребята вроде бы грамотные 12 лет джипи латают и не просто ТО, а реально сложные моменты решают на 5+.. Вот думаю все же интереснее наверное, и в дальнейшем практичней, мост от Гранда воткнуть посвежее который только не совсем в курсе я подойдет ли что ? Хотя по мне кажется там много общего, передний, когда восстанавливали так от черокеза почти все и вонзилось. |
#6 | |
#8 |
А чего там собирать? Если люди не могут жигулевский мост собрать правильно, (система та же, с запорными кольцами), я бы лично в тот сервис больше не ездил........ Собирай нормально свой мост и будет тебе счастье. Кольцо запорное надо новое полюбасу, старое держать не будет. В ФАКе по чиркам мануал лежит, там подробно расписано, как такие полуоси собирать правильно.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 12.06.2012 в 15:29. |
#10 |
Ось то скорее всего убилась т.к. говорю колесо выскочило и наверняка ось погнулась поэтому менять её полюбому ну а раз такое дело то склоняюсь к новому мосту, т.к. х\з в другом сервисе то тоже как ось соберут не хотелось бы повторения. Хороше в Москве эвакуаторов тьма а случись это в лесах Мордовии где недавно бороздил дороги... от туда на 3х колесах не уехать, там телефон то изредка в сети бывает.
