Старый 12.06.2012, 12:09   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию гайка на рулевой редуктор
интересуют параметры гайки на рулевой редуктор, которой затягивается сошка.
Мне надо менять сошку, но гайку отвернуть никак не получается. Думаю ее срезать к черту, как и саму сошку. Но сначала надо найти что потом прикрутить.
Кто подскажет?
в экзисте не нашел отдельно гайки.
Банкир вне форума
Старый 12.06.2012, 15:41   #2
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
бей сильней кувалдой и не боись мне так мастер делал я аж писался и думал как бы сам редуктор не лопнул от такой кувалды..
Stepadroid вне форума
Старый 12.06.2012, 15:52   #3
шо значит не получается?! нармальный инструмент найди.
Старый 13.06.2012, 01:44   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
у меня трудно, но открутилась. Сошка никак не слазила - поступили проще,распилил болгаркой. Установили новую сошку под лифт - появилась новая проблема, отворачигается гайка! Есть мысли как победить? Когда гайка ослабевает, при повороте руля на месте появляется сильный стук (при смене стороны поворота руля).
U F O вне форума
Старый 13.06.2012, 01:52   #5
гайка ослабевает из за люфта в шлицах - сошка относительно вала (даже когда затянута) шагает туда-сюда(проверь) .
Старый 13.06.2012, 07:40   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Правильно я понимаю, что косячная сошка попалась? Меня эта мысль стала посещать после 2-3 подтяжки гайки. Сошка роуч кантри, надо посмотреть другой фирмы.
U F O вне форума
Старый 13.06.2012, 10:57   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Ёсик вот не хочет. Купил голову на 34 Форсовскую. Вороток длинный, покупал специально под колеса. ибо до этого 3 воротка сломал пока откручивал колеса после покупки авто.
Вороток пружинит, гайка на месте. Найти бы титановый....и с трубой...его хрен сломаешь
Банкир вне форума
Старый 13.06.2012, 12:29   #8
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
У меня гайка на 36))
U F O вне форума
Старый 13.06.2012, 14:27   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня 32 головка не лезет, 34 немного болтается.....есть подозрения что гайка на 33
Банкир вне форума
Старый 13.06.2012, 19:36   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Головка для колесных гаек на евро-прицепах как раз на 33,но там и вороток должен быть соответствующий.Если есть знакомые дальнобойщики-попроси попользоваться"мясорубку",они поймут,там тоже в комплекте голова на 33.К ней и вороток не нужен,крути от руки,как мясорубку.На колесных гайках грузовых,если постараться,можно резьбу вытянуть опять же от руки.Короче надо смотреть по месту-станет она или нет.Если станет,то любую гайку отвернешь.
oejek67 вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
