Старый 12.06.2012, 12:00   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Обороты ХХ
Не могу понять в чём дело,в сухую/солнечную погоду всё хорошо,как только пройдёт дождь(повысится влажность),мотор начинает страдать хернёй,заводиш,минуту работает и начинается падение оборотов почти до 0,потом поднимаются до 1,500 гдето,через пять сек,опять почти на 0,так может продолжаться долго...иногда помогает прогазовка в течении минут пяти-семи.позавчера приехал (в ливень),сходил в магаз,подхожу завожу и началось,(под капотом всё сухо)заглушил и пошол домой,вчера дождя не было,вышел завёл,обороты прыгают,погонял на 3000-4000 тысячах,минут пять,бросаю педаль обороты ровные,гдето 400...хз в чём дело???
Дросель мыл,клапан тоже,датчик положения дроселя менял,провода,свечи,катушку,крышку трамблёра,всё менялось...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 22:04   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ДПДЗ под замену скорее всего... Попробуй его сменить на время....
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2012, 23:29   #3
бабах
Аватар для бабах
Я же написал,датчик менял...
бабах вне форума
Старый 13.06.2012, 06:07   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
Ну и что с того, что менял? Я на Монтере тоже датчик МАР поменял и долго искал причину, оказалось что он оказался нерабочим.
Возьми ДПДЗ с заведомо исправной машины на время проверить.
yakobson вне форума
Старый 13.06.2012, 09:49   #5
бабах
Аватар для бабах
Тоесть по твоему на датчике в сухую погоду контактные дорожки есть,а как дождь они проподают и в сухую погоду снова появляются...?...бред
бабах вне форума
Старый 13.06.2012, 09:51   #6
Этот датчик легко проверяется, на работающем моторе с него фишку сбрасываешь, если обороты вырастают и колбасня пропадает -ОН.
У себя я имеено так его и вычислил..
Старый 13.06.2012, 13:03   #7
бабах
Аватар для бабах
Сегодня сухо,завёл и работает нормально пока,обороты ровные,но чуть ниже чем обычно...я думаю может доп массу бросить с мотора на кузов,лишним не будет...
бабах вне форума
Старый 13.06.2012, 23:01   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Наши (особенно Краун) ДПДЗ очень чувствительны к влаге и воде! Одна покатушка с бассейном - датчик под замену... Поэтому их силиконят как крышку трамблера перед погружениями... Готовить машину надо, а не с ходу нырять то...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
